comment_81549
Salam,
Aid moubarak said, je commence à étudier une structure comportant un minaret de plus de 23m de hauteur ( je n'ai pas encore étudié les cours en relation avec tout ce qui est parasismique, contreventement....) j'ai le plan archi, où dois-je mettre les voiles? comment les placer et comment puis-je savoir que le minaret va être stable? (l'étude va être faite par robot)
  • Vues 3.8k
  • Bonjour;    tout d'abord c'est un projet en Exe ou en phase Avant projet ? .   vous etes dans la première étape, c'est a dire la conception, la première chosea prendre ce sont les principes de gén
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    bonjour comme il vient de le signaler notre collègue Nordin, il faut séparer la structure "mosquée" de minaret par un joint et cela afin d’éviter ce qu'on appelle autrement le coup de fouet concerna
comment_81559
Bonjour;
vous etes dans la première étape, c'est a dire la conception, la première chosea prendre ce sont les principes de génie para sismique.
du premeère vue , je te conseil de séparer le Minaret et la structure de la mosquée avec un joint , tout simplement lors d'un séisme la période du minaret (structure souple) et la mosque structure rigide sera plus importante que celle de la mosquée
si tu prend sur une table une structure mince et élancée (le mibaret) elle vas osciller plus vite que une structure rigide.
une des structure vas etre en résonance avant l'autre et cla vas compliquer le comportement de la mosquée.
comment_81632
concernant le contreventement, il faut l’assurer dans les deux directions .
