comment_4673
posté par krimo2007
Le réglement RPA ne traite pas d'une manière détaillée les structures industielles tels que pipe rack ( support tuyauterie dans rafinerie par exple) ces structures sont géneralement longue parfois des centaines de mètres et de hauteur de 25m et plus en plusieurs étage.
Malheureusement je ne suis pas au bureau maintenant pour joindre des photos pour mieu expliquer.
La question est comment appliquer le RPA pour des telles stuctures ou utiliser d'autres règlemnent tels que l'UBC par exple??????????
et l'aspet reglementaire.......................
  • Réponses 14
  • Vues 4.5k
  • BJR A TOUS. 1 - Pour calculer un PIPE-RACK , on doit tjrs tenir compte de ce qui suit * - Prendre en compte les poids propre de la structure. * - Prendre en compte le poids des tuyauteries ( plein
  • posté par bentafat_rachid CE TYPE DE STRUCTURE EST SPECIALE QUI OBLIGE LA NOTION DU PHENOMENE DU DEPHASAGE D' EXITATION MULTIPLE ... CHAQUE POINT EST SOLLITITE DIFFEREMMENT PAR RAPPORT A L AUTRE ..ME
  • posté par krimo2007 Merci si rachid , je veux dire l'application du RPA99 version 2003 pour des tels structures et l'aspect réglementaire. Vous m'excuser mon amis je pose ces questions car je trav
comment_4675
CE TYPE DE STRUCTURE EST SPECIALE QUI OBLIGE LA NOTION DU PHENOMENE DU DEPHASAGE D' EXITATION MULTIPLE ... CHAQUE POINT EST SOLLITITE DIFFEREMMENT PAR RAPPORT A L AUTRE ..MEME CAS POUR LES PONTS ET LES HANGARS TYPE GLAM
L ANALYSE SPECTALE EST ERRONNEE IL FAUT UTILISER LA NOTION D ANALYSE TEMPORELLE .......
comment_4677
posté par krimo2007
Vous m'excuser mon amis je pose ces questions car je travaille sur ce type de structure mais au sud dans la région petriolière (sismicité nulle).
comment_4688
c'est l'aspect geotechnique qui prime ;; il faut consulter le cahier de cha rge pour appliquer le normes en vigueur
surtout le problèm du gonflement du sol et son retrait qui detruisent les pipes ;;;;; mise des fondation à l"abri contre ce phénomène ;;;
comment_4697
posté par krimo2007
Je crois Si rachid qu'on ne parle pas sur le mème sujet, moi je parle des structures metalliques à l'interieur des usines qui supportent les pipes de differentes diamètres.
j'ai dit malheureusement c'est le week end et je ne suis pasd eu bureau pour t'envoyer des photos de telles structure, peut ètre samedi IN CHAA ALLAH.
Mio j'ai dit que tu m'as pas comrpris quant tu as dit"c'est l'aspect geotechnique qui prime "
comment_4699
posté par console
c'est vrai krimot tu as raison ...je pense que le RPA est encore jeune il va certainement se modifier et completer les vides que tu evoques mais si je ne me trompe pas j'ai deja vu un livre qui souleve cette question ...
j'ai deja un document qui cites les reservoirs metalliques ...
comment_4700
posté par krimo2007
Non c'est les pipe rack, je pense qu'on disquitera ce sujet en détail jeudi prochain. je vais réccuperer quelques notes de calcul et des photos.
mais concernant les reservoires metalliques, console, j'ai posté cette semaine le règlement utilisé voir API 650 pour les reservoires metalliques dans la section béton.
  • 4 ans après...
comment_67840
Mon point de vue sur le pipe rack est que son calcul peut être simple puisque la structure est dimensionnée tenant compte des charges suivantes le poids propre de la structure,le poids des pipes,le poids des liquides à l intérieur des pipes l effet du séisme et le vent néanmoins un point m intrigue et j aimerai bien être éclairé sur ce joint est comment tenir compte de la pression dans les pipes surtout si le pipe présente des coudes. Merci pour toutes explications
comment_67876
BJR A TOUS.
* - Prendre en compte le poids des tuyauteries ( pleine)
* - Prendre en compte les efforts de frottement des pipes sur les traverses du pipe-rack
( generalement cette force est egale a 0.3 x Poids de la ligne cad pipe plein), c'est une force horizontale orientée dans le sens du pipe lui meme , donc elle est susceptible de creer un moment de torsion sur la traverse , l'effet horizontale de ce type de force sera repris par des contreventement placés dans le sens longitudinal du pipe rack ( generalement on met un contreventement toutes les 6 travees de pipe rack).
*- Prendre en consideration les efforts d'ancrage du pipe sur la traverse ( generalement ces efforts sont donnés par l'ingenieur "PIPING" et dependent de la liaison entre le pipe et son support ( cad ancrage pipe sur traverse).
* - Prendre en consideration l'effet du vent sur le pipe rack ( sens transversale , prendre le cas d'une structure totelement ouverte).
* - Prendre en consideration l'effet du vent sur le pipe (prendre l'effet sur le plus grand diametre.
N.B , J'ai cru lire des pipe rack depassant une longueur totale de 100m , attention il faut prevoir des joints de dilataion.
En pratique en peut dedoubler les poteaux au niveau du joint , mais on peut aussi (cas tres courant) faire ce qui suit :
A l'endroit ou on veut mettre un joint , on peut les realiser grace a des tous "oblongs" au niveau de la jonctions traverse longitudinale avec poteau
Merci et A+
