Jump to content
Posted
comment_81786
salam mes amis: si vous pouvez:
J'ai besoin d'aide pour l'analyse d'une structure intéressante qui est un bâtiment d'habitation en R+26 portique de forme orthogonale
-  En outre les vérifications à faire pour les bâtiment de faible hauteur, Quelle sont les précautions et les recommandations qu'on doit prendre en compte dans le calcul?
- à votre avis quelle est la valeur min de fc28 que j'exige dans le calcul pour minimiser un peu les poteaux sans oublier la difficulté de l'atteindre
- est ce que je dois modéliser l'interaction sol-structure ISS ou bien je suppose que la structure est parfaitement encastrée à la base?
-est qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer comment on modélise un voile avec ouverture par ETABS et comment on prévoit un maillage d'une façon que ça soit adéquat pour les tous les point de contact voile - dalle pleine ?
je suis toujours avec la modélisation et dès que je termine je joins le fichier pour bien comprendre la structure.
 merci d'avance mes frères
Edited by ndine
  • Replies 15
  • Views 3k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Most Popular Posts
  • Bjr 1 - Ce qu'il faut verifier  Il faut faire les verifications habituelles ( voir reglementation en vigueur). Surtout ne pas oublier de verifier le renversement de votre immeuble , et je pense que
  • Salut mon frère! A mon avis, il serait mieux d'opter pour une structure mixte (Acier-Béton) contreventée, soit par un noyau en BA ou par voiles porteurs, si bien sur, votre conception le permet. Un
  • El Mehdi AALAOUI
    El Mehdi AALAOUI
    bonne chance   il faut modéliser tous le bâtiment y le sous sol   prévoir une variante mixe pour les étage inférieur poteau profilé métallique (HEA) + une chemisage en béton ; car si tu veux utilise
Featured Replies
comment_81800
Bjr
Surtout ne pas oublier de verifier le renversement de votre immeuble , et je pense que vue la hauteur de votre ouvrage il se pourrait qu'il faille envisager un sous sol justement pour contrebalancer l'effet de renversement ( en somme vous devriez avoir un tres bon ancrage).
2 -Personnellement je n'aime pas avoir des poteaux pour de tel hauteur de batiment. (POURQUOI ?).
Simplement parceque les gens qui auront des appartements aux niveaux haut auront des bonnes surfaces habitables
tandis que les personnes qui habitront aux etages inferieures aurant des appartements avec des gros poteaux et peu de surface habitables.
comment_81804
Salut tout le monde
Afin d'éviter les sections importantes des poteaux, peut on utiliser du BHP (Béton Haute Performance)? ou bien il n'est pas économique?
Definition Wikipèdia
Les bétons hautes performances (BHP)
L’emploi des "super plastifiants/haut réducteur d'eau" permet de réduire l'eau (voir fiche technique de l'adjuvant) du béton à consistance égale entraînant la suppression d’un volume important non mobilisé par l’eau nécessaire à l’hydratation du ciment. Le rapport eau/ciment est ainsi de 0,30 à 0.40 alors qu’il est habituellement de 0,45 à 0,60 pour un béton ordinaire
La composition d’un béton hautes performances est en général la suivante : 750 à 950 kg/m³ de gravillons, 700 kg/m³ de sable, 350 à 500 kg/m³ de ciment de classe 52.5 N ou R et d'une addition type "fumée de silice". L’ajout d’un "super plastifiants/haut réducteur d'eau" à hauteur de 1 à 2 % du poids de ciment permet de réduire le volume d'eau nécessaire à une valeur de 140 à 160 litres/m³.
Edited by kharasana
comment_81810
bonne chance
  prévoir une variante mixe pour les étage inférieur poteau profilé métallique (HEA) + une chemisage en béton ; car si tu veux utiliser que le BA tu auras des poteau XXL ou un béton haut adhérence
  Ne pas oublié le contreventement (voile c'est mieux, à section variable; comme tu pourras peux être calculer les autre élément au mode statique)
  voile avec ouverture, à éviter, si nous la partie supérieur (le linteau) est calculer comment une poutre bi-appuyés avec un moment dynamique et des charge répartie (consulter thonier Volume 4)
  prévoir les effet du vent
  prévoir les effet sismique
  prévoir un radier général
  faire une étude géotechnique, car une petit augmentation pestilentiel de la portance du sol, tu feras économiser bcp car ta très grande charge, 1 ou deux sous sol seront les bien venue
  éviter une terrasse technique, si non tu auras un centre de graviter haut;
j'attend de voir la modélisation et le plan
  pour ma part je travaille avec CBS et ROBOT
comment_81832
Salut tout le monde
 Bjr
Je pense que le fait d'utiliser le BHP dans la construction de logements rendrait ces logements
trop cher.
Si tu doses comme tu dis ton beton a 500 kg/m3 (dans le bHP), pour un beton classique on dose a 350 kg/m3
donc tu auras au point de vue dosage ciment =  500/350 = 1.42 , donc deja sans rien compter en plus tu auras 42% d'augmentation du cout rien qu'avec le ciment
Donc a combien te reveindra le cout du logement ?
  • Author
comment_81864
merci bcp mes amis
mais j'ai pas compris une chose, pour quoi je dois éviter de prévoir des voiles avec ouvertures?
et pour la deuxième question (Interaction sol - structure) est ce que je dois la prendre en considération ou je considère ma structure parfaitement encastrée à la base?
merci infiniment mes frères
comment_81878
il faut éviter les ouverture dans les voile, car tu n'aura pas un I (bh^3/12)=cte le long du voile, et tu aura des concentration de contrainte dans les coins des ouverture
tu veux considéré les poteau du 1er niveau bi-articulé
mais je pense que tu aura un radier générale, si non un radier générale à chapiteaux (question d'économie)
je te conseille de voire le rapport géotechnique et de suivre ses recommandations, si il tu l'a pas il faut le réaliser
comment_81885
merci bcp mes amis
Bjr
Je te conseille pour ma part d'avoir une structure dont le contreventement est totalement assurée par les voiles.
même dans le cas ou tu auras des poteaux , ils ne devront pas reprendre les actions sismiques sinon ils seront enormes (dans le cas de ton bâtiment R+26).
Aussi je te conseille de calculer ton bâtiment et prendre comme niveau de reference ( encastrement pour le calcul) le niveau haut de votre boite rigide ( si tu as un sous sol alors ce sera la partie haute du sous sol ou si tu preferes la partie basse du RDC).
Pour les voiles avec ouvertures tu peux les utiliser sans problème.
Mais tjrs est il qu'un schema de vue en plan serait le bien venu
  • Author
comment_81894
merci mais frères rabi ijazikoum, et pour ta proposition khouya keras de prévoir ma structure contreventée totalement par des voiles de contreventement, dans ma structure je ne peux pas par ce que les 5 premier niveaux sont à usage de parking
مشكورييييييييييييين
comment_81900
مشكورييييييييييييين
Bjr , quand j'ai ecris contreventée totalement par voiles , je voulais dire que le contreventement sera assuré uniquement par voile
Tu peux avoir des poteaux mais il ne contreventeront  pas ton batiment
Guest
Reply to this topic...
