Jump to content
Featured Replies
comment_81900
merci mais frères rabi ijazikoum, et pour ta proposition khouya keras de prévoir ma structure contreventée totalement par des voiles de contreventement, dans ma structure je ne peux pas par ce que les 5 premier niveaux sont à usage de parking
مشكورييييييييييييين
Bjr , quand j'ai ecris contreventée totalement par voiles , je voulais dire que le contreventement sera assuré uniquement par voile
Tu peux avoir des poteaux mais il ne contreventeront  pas ton batiment
comment_81904
avec plaisir
attention si tu a des parking, attention au poteau court qui supporte les rompes
j’espère que ta un seul dur, car ils est plus adapter au structure souple (portique)
pour un r+26 et portique, c'est limite, il faut consulte un géotechnicien, pour connaitre la fréquence propre du sol
attention a la différence de rigidité entre 2 niveaux successives, (car t'a des cloison au étage et tu les a pas dans le parking, même si c'est en maçonnerie sa doit être pris en compte
le plan du bâtiment ne seras pas de refus, avec la situation (zone sismique)
Edited by El Mehdi AALAOUI
comment_81922
Salut mon frère!
A mon avis, il serait mieux d'opter pour une structure mixte (Acier-Béton) contreventée, soit par un noyau en BA ou par voiles porteurs, si bien sur, votre conception le permet.
Un R+26 équivaut à (82m!!!!) de hauteur, il suffit de faire une descente de charge pour avoir une idée sur le pré dimensionnement des poteaux, cela va vous amener à écarter la solution des poteaux en béton armé (j'en suis certain!).
L’ancrage du bâtiment est important et sa stabilité va vous renseigner sur la profondeur d'ancrage (nombre de sous sols).
Moi, j'ai quelques conseils à vous donner :
-Il faut avoir assez d'expérience et de compétence, en tant que Ingénieur structure, pour mener à bien ce genre de calcul.
-Si vous avez des doutes, il faut s’abstenir (Ce n’est pas une honte !......on apprend).Il faut faire appel à un expert ou ingénieur sénior.
-Il faut avoir toutes les données de votre projet, notamment la géotechnique.
-Attention aux logiciels, il faut avoir de la maitrise.
Bon courage.
  • 4 weeks later...
Guest
Reply to this topic...
