comment_81839
salam, mes amis j'ai une question sur le recouvrement de fer a beton  au niveau d'une poutre
les barres filantes dans une poutre.
Puis-je faire le recouvrement comme je mentionne dans la figure 1 ou 2 ou 3 et pour quoi.
comment calculer X dans la figure 3.
si il y a lieu une règle ou une norme.
merci d’avance.
  • Réponses 14
  • Vues 8k
  • salut à tous J'ai voulu dire qu'il faut apprendre à lire et à faire des recherches et non pas à poser uniquement des questions, c'est à dire pour qu'il ne soit pas un assisté. Comme le cas de beaucou
  • Bonjour Vous n'avez pas à vous polémique avec moi, je n'ai fait que parler de ce qui se passe en Algérie (c'est se qu'on appelle une autocritique) je fais partie de cette société.   Le secteur publ
  • Bonjour,   Concernant la longueur de recouvrement des barres, je pense qu’il faut tout d’abord consulter le document de base (CBA93) pour calculer cette longueur en dehors du contexte sismique (exig
comment_81840
la longueur de recouvrement est donnée par la reglementation en fonction de la zone sismique soit 40 ou 50 fois le diametre art 7.5.2.1 rpa99
par contre il a été precisé que : le jonctions par recouvrement doivent etre faites si possible, à l'exterieur des zones nodales. article 7.4.2.1
pour calculer x, il faut le calculer de tel sorte avoir le recouvrement de 40 ou 40 fois le diametre.
comment_81849
merci mon frère.
donc quelle est la meilleure solutions parmi les solution qui j'ai attachés avec la question.
je sais que la longueur de recouvrement est 40 fois diamètre de barre.
mais le problème qui se pose : ou je peux faire le recouvrement des barres? quelle que soit la nappe inf ou supérieur.
sachant que le BET il nous exige de faire le recouvrement comme la figure 3.
et c'est ce que je ne comprends pas.
comment_81870
DONC dans la mi-travée  mais le problème toujours excite.
concernent la nappe inférieur comment  fait la jonctions a l’extérieur de la zone nodale
comment_81879
Si Abdeslam-Brahim vous a bien répondu, de votre part, il faut jeter un coup d'œil sur les règles parasismiques algérienne RPA99 version 2003.
que ce qu'il dit le reglement? j'ai cité l'article
comment_81882
salut à tous
J'ai voulu dire qu'il faut apprendre à lire et à faire des recherches et non pas à poser uniquement des questions, c'est à dire pour qu'il ne soit pas un assisté. Comme le cas de beaucoup d'ingénieurs dans les sociétés nationales (ça est du au système éducatif Algérien).
comment_81888
Même si je ne veux pas polémiquer avec Mr ou Mme khrasana ( je confirme et signe que le secteur public a été mon Ecole et que ( hachakoum, je ne cracherai pas dans la soupe et je ne jetterai jamais la pierre !)  , mais je suis TOUT A FAIT d'accord avec lui ou elle.
Un ingénieur ne peux pas TOUT savoir , mais il DOIT ABSOLUMENT SAVOIR ou se trouve l'information !
Pour ce , il doit absolument être curieux pour savoir...un peu .....puis un peu...... .
Et être curieux c'est lire , chercher l'information, poser des questions complémentaires etc.
Confraternelles salutations.
PS : Bravo à Mr Abdesslam pour la justesse de sa réponse.
Modifié par gnou
comment_81895
Le secteur public était une école,il fut un temps et je l'ai bien dit précédemment que cette décadence est dûe au système éducatif.
Pour clôturer Mr Gnou on est dans un forum et pas sur un ring.
ESSALAMOU ALIKOUM
