comment_81839
salam, mes amis j'ai une question sur le recouvrement de fer a beton  au niveau d'une poutre
les barres filantes dans une poutre.
Puis-je faire le recouvrement comme je mentionne dans la figure 1 ou 2 ou 3 et pour quoi.
comment calculer X dans la figure 3.
si il y a lieu une règle ou une norme.
merci d’avance.
  • Réponses 14
  • Vues 8k
  • salut à tous J'ai voulu dire qu'il faut apprendre à lire et à faire des recherches et non pas à poser uniquement des questions, c'est à dire pour qu'il ne soit pas un assisté. Comme le cas de beaucou
  • Bonjour Vous n'avez pas à vous polémique avec moi, je n'ai fait que parler de ce qui se passe en Algérie (c'est se qu'on appelle une autocritique) je fais partie de cette société.   Le secteur publ
  • Bonjour,   Concernant la longueur de recouvrement des barres, je pense qu’il faut tout d’abord consulter le document de base (CBA93) pour calculer cette longueur en dehors du contexte sismique (exig
  • 4 mois après...
comment_86680
Concernant la longueur de recouvrement des barres, je pense qu’il faut tout d’abord consulter le document de base (CBA93) pour calculer cette longueur en dehors du contexte sismique (exigences minimales), puis passer au RPA99(version 2003) pour la comparer et prendre la valeur max, parce qu’il y a des cas où on peut trouver des valeurs calculées par la formule du CBA qui sont plus importantes que celles données par le RPA.
  1. Selon CBA93 : Voir Art 6.1.2.2, où la longueur de recouvrement est calculée en fonction de la contrainte limite d’élasticité de l’acier, diamètre des barres concernées par le recouvrement et la résistance caractéristique à la traction du béton.
  1. Selon RPA99 (version 2003): Voir Art 7.5.2.1, où la longueur de recouvrement est donnée en fonction de la zone sismique.
Salutations.
  • 5 ans après...
  • 4 ans après...
