  • Réponses 39
  • Vues 19.7k
  • bonjour,     je suis etudiante en 3éme année génie civil et j'ai ma licence cette année inchallah et je vais faire une recherche et non un calcul et jusqu'a maintenant je n'est toujours pas trouvé
  • Merci et bonne chance
  • merci,
  • 9 mois après...
  • 2 ans après...
  • 2 mois après...
comment_119981
merci beaucoup pour votre rapport, moi aussi en stage de 4 eme année j'ai fait le même sujet, maintenant je suis étudiante en 5eme année  et cela va m'être très utile de comparer avec ce que vous avez fait.
je vous souhaite une bonne continuation
Cdt
comment_119990
un bon travail de technicien, j'ai quelque remarques si nécessaire de prendre en considération :
- Tout le calcul fait ne contient pas l'étude de la structure par ROBOT BAT
- Ou est l'étude statique du bâtiment ? vérification des paramètres T, D, ...
- On utilise le RPS 2000 vérsion 2011
- IL faut commencé par la vérification de la régularité du bâtiment il y a un décrochement de 39.70 % en plan ce qui est interdit, donc il va falloir faire un joint sismique. (RPS 2000 4.3.1.1 Critères de régularité)
- Les poutres sont de largeur de 30 cm dans un sens ou on a des poteaux de 25 cm c'est un problème !!
- le ferraillage donné pour les éléments n'est pas parasismique
- on commence toujours par une étude de fondation , et des PRD ne sont pas nécessaire pour des semelles filantes il faut changé ou  liaisonné la semelle filante sous voiles avec les autres
- le maillage dans ton modèl ROBOT n'ai pas bon.
je comprend que c'est un début d'un long chemin mais vaux mieux bien commencé que d'entendre des faux applaudissements
Bon courage
  • 3 mois après...
comment_122583
  Le 10/29/2013 à 10:58 AM, smlboy90 a dit:
je fichier que j'ai mis à votre disposition contient mon rapport de stage ingénieur (niveau 4eme année génie civil), j’espère qu'il vous serai utile :
Sommaire :
CHAPITRE I : caractéristiques mécaniques des matériaux & hypothèses de calcul 5
I.       Principe du béton armé : 5
1.      Définition et composition du béton : 5
2.      Avantage et inconvénient du béton armé : 5
3.      Actions et sollicitations : 5
4.      Etats limites : 6
5.      Combinaisons d’actions réglementaires : 6
II.     Caractéristiques mécaniques des matériaux du béton armé : 7
1.      Le béton : 7
2.      L’acier : 9
CHAPITRE II : Présentation du projet et modélisation. 11
I.       Présentation du projet : 11
1.      Introduction : 11
2.      Plan de situation : 11
3.      Conception architecturelle : 11
4.      Conception structurelle : 13
II.     Modèle ROBOT : 14
CHAPITRE III : Pré dimensionnement  des éléments structuraux et descente de charge. 16
I.       Pré dimensionnement  des éléments structuraux : 16
1.      Pré dimensionnement des poteaux : 16
2.      Pré dimensionnement des poutres : 16
3.      Planchers en corps creux : 16
4.      Pré dimensionnement des voiles : 17
II.     Descente de charge : 17
Planchers étage courant : 17
Planchers terrasse : 17
Balcons : 18
Escaliers : 19
III.        Résultats de la descente de charges : 19
1.      Charges appliquées sur les poteaux : 19
2.      Charges appliquées sur les poutres : 21
CHAPITRE IV : Dimensionnement des éléments structuraux et secondaires. 23
I.       Dimensionnement des éléments structuraux : 23
1.      Dimensionnement des poteaux : 23
2.      Dimensionnement des poutres : 29
3.      Dimensionnement des voiles : 35
4.      Dimensionnement des planchers : 40
II.     Dimensionnement des éléments secondaires : 53
1.      Dimensionnement des balcons : 53
2.      Dimensionnement des escaliers : 55
CHAPITRE V : Fondations. 62
I.       Introduction : 62
II.     Choix des fondations : 62
1.      Critère de résistance (capacité portante) : 62
2.      Critère de déformabilité : 62
III.        Dimensionnement des fondations : 63
1.      Plan de fondation : 63
2.      Dimensionnement d’une semelle isolée : 63
3.      Dimensionnement d’une semelle isolée excentrée : 66
4.            Dimensionnement d’une semelle filante sous voile : 71
Projet R+3.pdfIndisponible
merci bien
