comment_82088
Bonjor
ma question est ce que vous pouvez me donnez des exemples sur les éléments de construction d'un batiment et, les sollicitations qui va appliqué sur ces éléments
par exemple :
1- comperssion simple = poteaux et ..... ??
2- flexion simple = poutre et .....???
3- flexion composée = ....... ???
4- traction =....... ???
5- torsion = ...... ????
6- cisaillement = ..... ????
merci et excuse moi pour ma langue .
  • Réponses 4
  • Vues 4.4k
  • noureddine71
    noureddine71
    bonjour,   En batiment les poteaux sont caculés à la flexion composéé et non à la flexion simple ou compression simple.Les poutres sont calculéés à la flexion simple malgré l'existence d'effort norm
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    bonjour,   voici quelques exemples:   compression simple et flexion composée = poteaux flexion = poutres scisaillement = effort tranchant (poteaux, poutre, element en béton armé) Traction = lon
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    bonjour,je dirai ceci pour repondre à cette question ,tout depend des actions qui sollcite l'element ,modelisations,et du fonctionnement structurel des éléments de la structure,schema statique et disp
comment_82090
En batiment les poteaux sont caculés à la flexion composéé et non à la flexion simple ou compression simple.Les poutres sont calculéés à la flexion simple malgré l'existence d'effort normal généralement faible et négligeable. Certains poteaux peuvent etre soumis à la traction sous l'effet d'effort sismique(combinaison de charges).Le cisaillement est présent dans les poutres,poteaux,dalles pleines.........Le phénomene de la torsion est du à l'excentricité de la structure et est flagrant dans les poteaux(elements verticaux) et minim pour les poutres et éléments horizontaux.
comment_82097
flexion = poutres
Traction = longrine
torsion = elements verticaux due souvent à la geometrie du plancher
comment_82100
bonjour,je dirai ceci pour repondre à cette question ,tout depend des actions qui sollcite l'element ,modelisations,et du fonctionnement structurel des éléments de la structure,schema statique et disposition des charges sur l'element,position qu'occupe l'élément sur la structure,la forme de l'élément ,la position des  axes d'inerties de l'elément par rapport aux plans des charges ,l'orientation du plan de l'élément(orientation de la section de l'élément) par rapport aux plans de charges qui le sollicite. car une poutre peut etre solicité en Flexion simple, en torsion aussi si le moment tourne autour de l'axe normale; un poteua peut etre solicité en compression simple,en flexion composée,un escalier peut etre sollicité en flexion simple,en torsion aussi donc ce qui revient aux details que j'ai expliqué au debut.
comment_82102
Salamalikom
J'ajoute à cette série, qu'une poutre peut être calculée en flexion composée et ce, lors du calcul thermique.
Il y l'effort horizontal du à la dilatation (induite par la température) et les charges verticales dues a G et Q.
