comment_82633
svp quelle est la tolérance max de la flèche d une poutre de 7.50 m (entre axes), vue qu4 après réalisation j ai trouvé une flèche de 2.5cm
est ce que c est tolérable ?
  • Réponses 12
  • Vues 3k
comment_83053
ce que je pense c est plutot un mauvé coffrache qui a causé tout ça ( l horizontalité de coffrage n été pas verifier) d ou courbure de cofrage au milieu de la poutre.
finalement la poutre a été coulé avec un coffrage déja felecher
Pour la contrainte caracteristique du béton , j ai paseu encore de resultat de prelevement
Bjr
La n'est pas le probleme ( mauvais coffrage )
Le probleme c'est que vous avez deja une fleche qui depasse la valeur admissible et en plus vous n'avez pas toutes les charges et surcharge en place .
comment_83064
bonjour,a  mon avis ,ce que tu peux faire premièrement à partir des resultats des essais de resistance a la compression du béton,tu vois la resistance du béton cad si tu as meme la resistance de 7 jours tu peux deduire approximativement la resistance a 28 jours ,ensuite si c possible de nous poster le plan de la structure du plancher ,ensuite on pourra calculer la flèche de cette poutre dans la phase de construction et comparer avec ce que tu as trouvé,car il faudra aussi signalé que 60cmde hauteur de la poutre  pour une portée de 7,50m est légrement faible, et aussi comme tu es sur terrain essaye de faire une inspection visuelle de ta poutre voir si il ya deja des fissures car une deformation de 2,5cm c'est vraiment excessif pour une poutre de 7,50m car la flèche admissible est de 1,25cm donc tu as une deformation double, en réalité visuellement tu dois voir meme les signes de certaines desordres sur la poutre.
Donc mettez nous le plan des structures de ton plancher ,ainisi que le plan d'architecture,la resistance de ton béton  on pourra te verifier la deformation de ta poutre en phase chantier afin de decider si le 2,5cm trouvé c vraiment la deformation de ta poutre
