Assemblages semi-rigide
Berenthor
je cherche une documentation ou des information de votre part sur le domaine des assemblages semi-rigides. J'aimerais savoir quels sont les paramètres qui influent sur la rigidité initiale d'un assemblage CM.
Plusieurs points me viennent à l'esprit :
---> La position des boulons vis-à-vis de l'axe de rotation de l'assemblage, plus on saura éloigné de cet axe, plus le boulon oposera de résistance.
---> La surface de contact des platines et la repartition de la matière. En fonction de ces paramètre il sera plus ou moins facile de déformé la platine et donc de permettre une une rotation de l'assemblage.
Merci pour votre contribution.
