comment_4817
posté par bentafat_rachid
MESURE DE LONGUEUR DE FONDATION PAR LA METHODE DE SISMIQUE PARALLELE
NORME : NFP 94 - 160 - 3
L’équipement CS97 permet d’appliquer deux méthodes de contrôle de fondation:
- Le carottage sonique (Méthode par transparence)
- La sismique parallèle.
La méthode de sismique parallèle permet de connaître la longueur d’un
pieu en béton, d’une barrette, d’une paroi moulée, d’une palplanche
métallique ou de toute autre structure enterrée.
L’intérêt de cette méthode est qu’elle peut être appliquée même si la
fondation est recouverte d’une structure comme un bâtiment ou un pont.
D’autre part, il n’est pas nécessaire d’avoir accès au-dessus de la
fondation à tester, mais seulement à une partie proche et en liaison
rigide avec la fondation.
Il y a peu de méthodes qui permettent de mesurer la longueur d’un pieu enterré dans de telles conditions.
  • Réponses 3
  • Vues 2.3k
comment_4821
Principe de la méthode:
Une sonde de réception est descendue pas à pas dans un tube placé dans
un forage parallèle à la fondation à ausculter. Le pas de déplacement
peut être sur le CS97 au choix de l’utilisateur (1 mètre, 0.5 mètres ou
0.2 mètres). Un déplacement de 0.5 mètres est conseillé.
A chaque position de la sonde de réception, une émission sonore est
produite par un coup de marteau donné sur la fondation ou sur la
structure supportée par la fondation.
Le marteau est muni d’un système de déclenchement précis qui est envoyé à l’unité CS97. La mesure est alors déclenchée.
L’onde sonore se propage à travers la fondation.
L’unité CS97 enregistre le signal reçu par la sonde de réception placée
dans le tube, et le temps séparant l’impact du marteau et la première
arrivée de l’onde sonore sur la sonde de réception est mesuré.
La sonde est descendue à nouveau de 0.5 mètre, un nouveau coup de marteau est donné, etc.
La série de mesure s’arrête lorsque la sonde a atteint le fond du tube.
Si deux opérateurs effectuent les mesures il faut peu de temps pour
tester une fondation entièrement. Environ 25 minutes pour un forage de
20 mètres
comment_4824
Mise en place du tube:
Un forage est réalisé parallèlement au pieu à ausculter.
Ce forage doit être à une distance la plus faible possible de la fondation ; C’est à dire égale ou inférieure à 1.5 mètre.
Le forage doit être d’une profondeur supérieure à la profondeur présumée de la fondation (5 mètres).
Un tube en plastique de diamètre intérieur de 40 mm est placé dans le
forage et scellé au terrain sur toute sa longueur. Cette injection se
fait au coulis de ciment grâce à un tube plongeur (entre le tube et le
terrain).
Le tube doit être obstrué à sa base par un solide bouchon et rempli d’eau.
L’eau et l'injection permettent une liaison sonore entre la sonde de réception et le terrain.
L’injection doit être réalisée avec soin. En effet, une mauvaise
liaison tube – terrain, ne permet pas à l’onde sonore d’atteindre la
sonde de réception.
comment_4828
Détermination de la longueur de la fondation:
Chaque point correspondant au temps de parcours entre l’impact du coup
de marteau et la sonde de réception est reporté sur un graphique.
Ce graphique est tracé par le programme en fonction de la profondeur de la mesure et du temps.
Ce graphique est appelé Dromochronique.
Deux pentes sont détectées par le logiciel du CS97.
Une pente supérieure correspondant à la partie située en face de la
fondation, et une pente correspondant à la partie située sous la
fondation.
Après correction, le changement de pente permet d’évaluer la profondeur de la fondation.
Le sommet du tube étant le point zéro de la profondeur, la longueur de
la fondation est donnée entre le sommet du tube et le fond de la
fondation.
Deux vitesses sismiques sont calculées par le logiciel :La vitesse
sismique dans la fondation, et vitesse sismique dans le sol sous la
fondation
