Posted December 3, 201311 yr comment_83058 Bonjour à tous, Je dois modéliser une rénovation en sismique. Le bâtiment à créer est composé des mur maçonneries en façade et des portiques du coté de l'existant. J'ai remplacé les murs maçonneries par les croix de contreventement et je garde les portique comme ils le sont. J'ai regardé la réaction d'appui des poteau de façade dans le cas Direction de masse Y et j'ai trouvé que Rx est beaucoup plus élevé que Ry Même si le bâtiment est irrégulière et il y aura la rotation, je n'attends pas de ces résultats. Est ce que j'ai fait des erreurs dans mes calculs? Est ce que ces résultats sont cohérents? Je vous prie de trouver ci-joint le fichier de calcul et je vous remercie par avance. Bien cordialement NB: j'ai le Robot 2014 version etudiant Reaction d'appui Sismique Y0 .rtd
December 3, 201311 yr comment_83086 bonjour, sur robot je ne peux pas t'aider, je ne le maitrise pas. mais sur le contreventement oui. pour ce qui me concerne, je préfère la réhabilitation au moyen de croix tel que tu l'as fait plutôt que de créer des portions de voiles avec les problèmes d'effort tranchant au niveau de la liaison avec la poutre qui n'était pas prévue à l'origine. pour ton problème, il faut savoir que croix ou voile, il s'agit toujours d'un contreventement. par conséquent, il faut les prévoir dans les deux sens. maintenant, il faut savoir modéliser les croix et de quelle manière elle se connecte avec l'existant (articulation ou encastrement). il faut aussi gérer les problèmes d'effort tranchant par rapport à l'existant, définir des matériau des propriétés différentes (ancien et nouveau). pour RX et RY, s'ils s'agit des réactions globales, je poserai la question: pour un bâtiment non symétrique dans les deux sens les efforts sismiques sont ils égaux dans les deux sens. c'est ç vérifier, cela répondra à ta question. quelques calculs de vérifications sont mieux que des explications philosophiques. j'espère t'avoir donné des orientations. salam.
Bonjour à tous,
Bien cordialement
