Jump to content
Posted
comment_83401
Actuellement, j’essaye de modéliser sur Robot structure une charpente industrielle en bois d’une portée 11m espacé tout les 3,80m.
Je n’arrive pas à utiliser la fonction « vérification des pièces », je voudrais optimiser les sections et faire toutes les vérifications mais je n’y arrive pas:/
Il marque compléter « liste des pièces », je tente de remplir mais ca ne marche pas.
Pourriez m’aider en me montrant la marche à suivre ?
Cordialement,
Ps : j'utilise l'eurocode 5
  • Replies 1
  • Views 1.6k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Featured Replies
comment_83413
bonjour, il manque pas mal de précisions dans ton post cependant ,si je ne m'abuse :
- Tu n'as pas faire à une charpente industrielle étant donné tes espacements entre ferme ( 3.80m ?) , dans le cas générale l'espacement entre fermettes est limité à 60 à 90 cm pour limiter la portée et le nombre de pannes s’appuyant sur les fermettes. (Que l'on me corrige si cela est inexact)
-Pour vérifier une structure en treillis bois (donc une ferme ou fermette) par exemple tu peux aller dans robot ensuite dans menu dimensionnement bois situé dans la barre qui est à droite et l'icone jaune en bas. Ensuite tu clique sur l'icone définir structure et ensuite sur l'icone structure type. Tu devrais trouver ton bonheur.
toutes précisions , ajouts, compléments et corrections d'autre membre du forum sont les bienvenues. En espérant t'avoir aidé.
Guest
Reply to this topic...
