comment_83450
J'aurais besoin d'un petit coup de main svp.
Je suis sur un projet avec une poutre posée sur un poteau et je me demande comment justifier mon assemblage.
J'ai chercher dans robot 2010, advance 2010, melody attaches 2011 mais je ne trouve pas ce qu'il me faut.
Pour le calculer à la main je ne trouve pas la norme associé ...
Pouvez-vous m'aider ?
  • Replies 15
  • Views 3.2k
  • salam mon frère, pouvez vous nous expliquer votre problème avec un petit peu de détail?, votre question est trop abrégée
  • Bonjour   Oui c'est exactement la même chose, l'important c'est de mettre les efforts dans le bon sens bien entendu. Mais sinon les regles de calculs sont exactement les memes que ce soit sous CM66
  • abdelkrim3x
    abdelkrim3x
    Salut,   Merci pour l'info.   @+
Posted Images
comment_83466
bonjour Ndine,
Eh bien en fait j'ai 2 poteaux HEA avec une poutre continu en IPE.
Point de départ encastrement classique pas de probleme, par contre de l'autre côté la poutre continu après le poteau et vent s'appuyer dessus.
Mon problème est là !
J'ai modélisé mon assemblage, par contre je souhaiterai le vérifier seulement je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Quel programme, quelle norme, ou autre ...
comment_83510
bonjour, ta dis ke ta modélisé lassemblage, ta calculé se point comme un appuis simple ? dotre façon: est ce que ta utilisé une equeerre, platine...? o fet y un logiciel qui calcul les assemblage c'est: PROKON, il calcul le BA, et la charpente metalique aussi.
tu peu soudé une raidisseur sur l'ame du poteaux, ou des raidisseurs sur les ailles du poteaux, avec des boulons biensur.
comment_83544
bonjour djameskhan,
D'abord merci pour ta réponse.
Oui je l'ai modélisé sur tekla structure, par contre je dois justifier qu'il résiste aux efforts, et la je ne sais comment m'y prendre.
  • 2 weeks later...
  • Expert
comment_83864
Merci de poster un schéma clair de votre poutre avec les profils métalliques utilisés (colonnes et poutre et leur orientation).
  • 2 weeks later...
  • Expert
comment_84206
Avec le programme RAM CONNECTION , il y a moyen de modéliser ton assemblage et le calculer et sortir même une note de calcul.
Il peut aussi calculer des assemblage d’éléments d'une structure modélisé avec staad pro.
