comment_83458
Bonjour,sur RSA module coque je cherche a modeliser une dalle pleine constituee par plusieurs panneaux de forme irreguliere et servant de plancher pour un parking les appuis sont constituees par des poutres qui peuvent atteidre 7m de portee par endroit ,,
-est ce que je pourrai prendre uniquement le plus grand panneaux et le calculerindependemment des autres et de ce fait ma dalle serait surdimensionnee
-quelle est la valeur de la fleche admissible a saisir sur le modele de ferraillage,serait t il judicieux de considerer les appuis comme rotule lineaire de facon a avoir une fleche maximale lors des calculs
-y a t il un moyen de corriger les singularites que donne robot au niveau des appuis :moment superieur a celui en travee,des fois un moment positif
Ca serait tres aimable si qq1 pourrait poster une sequence video avec un cas similaire avec le ferraillage qui a ete adopte et merci bq
  • Vues 1.3k
comment_83649
bonjour,redouane75
Pour pouvoir corriger ta singularité au niveaux des appuis, je te conseille vivement de diminuer au maximum les dimensions de te mailles, tu pourrais par exemple diviser ta dalle en des mailles de 50x50 et raffiner ton maillage, de cette manière tu constateras une nette correction des résultats; sinon diminue encore d'avantage!
          Bien sur que tu peux ne calculer que le plus grands panneaux des tes dalles et uniformiser les résultats, au moins tu y gagnes et temps de calculs et tu augmentes la sécurité de ta structure; mais toutefois le coût de cette structure en souffrira un peu.
          considérer tes appuis comme rotule bien entendue te donneras une sécurité suffisante pour les travées puisque de cette manière tu les sur dimensionnerais, mais prends garde toutefois à ne pas sous dimensionner tes appuis, car cela entrainerais au mieux des fissures assez moyen qui gâcherait l'aspects esthétique et au pire des fissures conduisant à un risque d'effondrement suite à des causes diverses entre autre la corrosion des armatures
