comment_83562
Bonjour à tous;
je veux évoquer un sujet qui est important et très courant dans notre quotidien, qui le traitement de fissures, à mon avis avant de procéder au traitement il est important de savoir qu’elles sont les causes?, es des fissures profondes ou superficielles?, es c'est juste dans les enduits ou dans le béton?
on m'a consulté pour un cas et j'essaye de faire une petite recherche sur le sujet.
le cas est: y'a des fissures sous plafond fini (en corps creux) qui traversent le milieu de la trame d'une épaisseur entre 1 et 2mm.et c'est une nouvelle bâtisse.
Comment interpréter les fissures selon leur tracé.
Merci pour votre collaboration.
  • Réponses 6
  • Vues 1.9k
  • Bonsoir ,   C'est exact .Il est évident qu' avant de procéder au traitement 'une fissure  il est important d'en connaitre l'origine ou la cause. Il faut regarder la largeur , mais aussi la profondeu
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    bonjour,une photo pour ce problème serai interresant,car generalement lorsque l'épaisseur ou la profondeur des fissures  sont inférieures de 2mm ,il ny a pas trop d'inquiétude ,cad sa peut etre le re
comment_83577
Bonsoir ,
C'est exact .Il est évident qu' avant de procéder au traitement 'une fissure  il est important d'en connaitre l'origine ou la cause. Il faut regarder la largeur , mais aussi la profondeur .
Voir aussi , si elle est active ou pas.
Pour votre cas , vous ne donnez pas d'informations suffisantes , est ce au niveau  du milieu du plancher / poutrelles? au milieu de la poutre ? une photo serait la bienvenue.
Toutefois , juste à titre INDICATIF :
1. Au milieu du plancher , il faut suspecter les poutrelles avec le problème récurent de ferraillage insuffisant ( poutrelles vendues en l'état chez les revendeurs   - prêtes à être posées !!!- chose courante dans ce " pauvre" pays qui est le notre .
2. Si c'est au niveau de la poutre , faites un petit sondage en décapant avec un ciseau l'enduit pour en apprécier l'importance et surtout la profondeur.
On peut aussi pour en contrôler l'activité (selon l'importance du problème) mettre en place des témoins en plâtre en lieu et place de jauges.
Puisque vous vous intéressez au sujet , je vous invite à prendre connaissance d'un document que j'avais posté il y a quelques temps déjà.
http://www.civilmania.com/forum/files/file/536-diagnostic-b%C3%A2ti-existant/
Reste à votre disposition.
Cordiales salutations.
Modifié par gnou
comment_83593
Merci de s'interresser à ce sujet,effectivement une photo pourra etre utile.
j'avais l'intention de mettre du platre pour voir si elle est active,la fissure est au milieu de la trame et traverse la poutre.
je vais lire ce que vous m'avait envoyer .
comment_83604
2mm ,il ny a pas trop d'inquiétude ,cad sa peut etre le retrait,le fluage mais au cas où il est ou il depasse 2 mm il faudra faire tout d'abord une inspection visuelle en mettant une couche de mortier ou enduiit à l'endroit des fissures et étudier son comportement au bout de temp cad pendant quelques mois ,si cette fissures percera le mortier au cas où il perce ou il traverse cet enduit là il faudra procéder à une inspection visuelle ,scientifique et technique de la structure de l'ouvrage cad la verification des armatures,,la déformation etc..
BISUDI BAZOLA AIME,Expert en Genie Civil en Guinnee Equatoriale,Ing en Batiment et Travaux Publics,Directeur Tecnique a  PRODEVA/Guinnee Equatoriale,Enseignant a L Institut National Du Batiment et des Travaux Publics(I.N
B.T.P/Rd Congo/Kinshasa)
comment_83605
Pas de panique . En attendant vérifiez si ce n'est pas un problème d'enrobage . en examinant le rythme des fissures si elles ne sont pas au droit des cadres.
N'hésitez pas à faire votre petit sondage .
En effet, parfois en l'absence de cales , il n y a plus que la laitance qui enrobe les armatures ( les cadres notamment) .
L'enrobage étant insuffisant , la laitance seule ne peut résister d'ou l'apparition de ce type de fissures qui ne sont pas d'une gravité majeure.
C'est un bel exercice .
Bien à vous.
Modifié par gnou
comment_83607
En plus de ce qui a précédé comme suggestions et conseils, il faut vérifier aussi le sens des fissures,si elles sont parallèles ou perpendiculaires aux poutrelles.
comment_83701
les informations suivantes sont essentielles pour diagnostiquer l'origine des fissures :
les fissures affectent les poutrelles?
sont elles situées aux jonctions poutrelle-entrevous ?
affectent elles les entrevous?
la portée du plancher est aussi une information capitale
