  • Vues 4.1k
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    Bonjour,le calcul de la culée remblayée se fait de la meme manière que le calcul du mur de soutènement,ici a part les charges en presence qu'on a pour le mur de soutenement  tu ajoutera . Forces vert
comment_83851
je vous conseille de voir les documents setra concernant la conception des culées, pour votre cas, en gros, les appuis sont des murs de fronts, seront dimensionnés en flexion composé, chargés d'une part par le tablier et d'autre part, par la dalle de transition, cette dernière est toujours excentrée, donc tenir compte d'un moment, plus les poussées des terres derrière le mur.
comment_83852
Forces verticales
-Reaction d'appui du  pont ,ceci s'applique au niveau d'appareil d'appui du pont
cette reaction d'appui prend en compte(le poids de la superstructure,la surcharge d'exploitation cad la foule,le convoit)
-Poids de la dalle flotante(dalle de transition)
Forces horizontales
-Effort de freinage ,ceci va s'appliqué toujours au niveau de l'appareil d'appui
-Effort du vent
ce sont des charges a ajouter aux charges habituelles qui agissent sur le mur de soutènement
cad du coté des forces verticales,on a le poids propre du mur et sa semelle,poids du remblais,surcharge sur le remblais
forces horizontales
poussée due aux terres,poussée due a la surcharge
A noter que ceci c'est pour une culée qui est dans une zone dont il n'ya pas de l'eau ,car generalement dans la regle de conception du pont ,on prefère érigée la culée  en dehors de l'eau, afin d'éviter le problème d'affouillement,et aussi des travaux et études spécifiques cad hydrologique,hydrauliques,le regime d'écoulement etc..
après avoir fait l'inventaire des charges ,avec ces bras de levier on verifie
-les conditions de stabilité au glissement,au renversement,à la capacité portante,verifié si la resultante generale tombe dans le noyau central afin de se rassurer qu'on aura pas sous la semelle les efforts de traction
-Dimensionnement de la culée,en commençant par le mur qui doit etre dimensionné en flexion composée ,et pour etre économique on dimensionne suivant les zones dangereuses par  tranche de 1m de hauteur,car la zone la plus sollicité c'est le point d'encastrement semelle et mur  cad par ex si le mur a 7m de hauteur on aura 7 zones de 1m .
-Ensuite on dimensionnera la semelle
A noter aussi que si le bon sol est a grande profondeur est que la culée sera sur pieux ,et si ce bon sol n'est pas rocher cad si ce n'est pas la roche ,cad sable,gravier etc a part la roche il n'est pas  conseillé de faire les pieux verticaux seulement,il est conseiller de faire par ex si tu as en largeur 3 pieux il faudra faire deux pieux parallèles et incliné et un pieu vertical ou deux pieux verticaux et un incliné car le pieu incliné après la decomposition ,sa composante horizontale  permettra de reprendre la resultante de toutes les forces horizontales(effort de freinage,vent,poussée) car en faisant seulement les pieux verticaux il faudra trouver la roche ,car si le pieux est sur la roche ceci implique que les pieux sont encastré et à l'encastrement on a 3 composante,cad H,V,M le H reprendra la resultante des efforts horizontaux(effort de freinage,vent,poussée) or pour le sol graveleux,sableux,argileux les pieux ne seront pas encastré c pourquoi je vous conseille si vous aviez une semelle sur pieux sur un sol qui n'est pas rocheux il faudra penser d'avoir au moins un pieux incliné.
BISUDI BAZOLA AIME,Ingénieur en Batiment et Travaux Publics(Bac+5),expert en Genie civil en guinnée Equatoriale,responsable Technique au Bureau d'étude et de Control PRODEVA/Guinnée Equatoriale,Assistant à l'Institut National du batiment et des travaux Publics(I.N.B.T.P/Rd congo/Kinshasa)
