comment_4930
posté par sanogara
Bonjour à tous,
En stage en B.E j’aurais quelques
questions, qui vous paraîtront basiques mais sur lesquels je bute légèrement.
Je ne cherche pas nécessairement
des formules mathématiques mais plus des exemples concrets qui me permettront
de maîtriser ces notions.
Quelles différence y’a-t-il entre une « charge »
et une « force » ?
Qu’elle différence existe-t-il
entre une « pression » et une « contrainte » qui se définisse
tout deux par la relation P=F/S. Dans le jargon des B.E, on entends souvent :
« cette pour être est soumise à une contrainte de tant »… ou « cette
poutre est sollicité à tant de MPa » ? J’arrive difficilement à faire
la distinction.
De plus qu’est qu’un « effort » (en N ?), un
effort tranchant (en Pa ?).
Considérons une poutre en porte à
faux sur une longueur de x mètre. La poutre n’est pas fixée. En appliquant une
force (charge ?) à son extrémité, la poutre aura tendance à pivoter par
rapport au point d’impact de la force (le pivot ?)…est-ce une bonne représentation
d’un moment mécanique (N.m) ? Une
voiture qui roule à 100km/h signifie qu’elle parcourt 100km en l’espace d’une
heure…de la même façon que signifie un moment de 100N.m ?
Supposons maintenant qu’une extrémité
de cette poutre soit encastrée dans un mur.
La poutre ne peut plus pivoter autour du pivot et la poutre aura tendance à se déformer,
que devient le moment de la force, est-il nul ?
Comment compare t’on une inertie.
Je pense aux différents types de profilé en acier (UPN, IPN…). Quand, quels
critères sont à prendre en compte pour l’utilisation d’un de ces profils.
Considérons une poutre verticale
fixée dans le sol. J’applique une force à son extrémité. La poutre aura
tendance à vouloir pivoter autour du pivot mais l’encrage aura tendance à empêcher
ce mouvement naturel.
Comment puis-je déterminé la
force (N) maxi à appliquer pour rompre cette résistance (Pa) instaurée par
cette fixation ?
Merci de vos précisions et du
temps passé.
  • Réponses 11
  • Vues 4.2k
comment_4943
posté par sanogara
Dois-je conclure que les réactions aux appuis sont fonctions du nombre d’appuis ?
Par exemple pour 3 appuis, la valeur serait de P/3…pour n appuis on a P/n.
Si je comprends bien, c’est la présence de l’appui qui provoque ces efforts internes ?
Comment peut t’il y avoir d’autres réactions aux appuis le long de la poutre alors qu’il n’y a que 2 appuis.
Je suis totalement ok sur le principe d’ « action réaction » mais comment se fait-il que la valeur des efforts internes à la même valeur que la réaction aux appuis.
Et surtout à quoi est du, l’inversion « de signe » ?
