comment_83858
Bonjour en annexe je vous met la resolution que j'ai fait au sujet poster par Monsieur Christian 85 sur le calcul de dimensionnement Hydraulique des ouvrages d'assainissement routier , vous prouvez le retrouver dans la rubrique  Telechargement.
BISUDI BAZOLA AIME,Ingénieur en Batiment et Travaux Publics(Bac+5);Expert en Genie civil en Guinnée Equatoriale,responsable Technique au bureau d'étude et de control PRODEVA/Guinnée Equatoriale,assistant à l'Institut National du Batiment et des Travaux Publics(I.N.B.T.P/Kinshasa/Rd congo)
comment_83877
bonjour, la solution pour ce projet,comme c'est lourd je l'ai posté sur la rubrique Telechargement cad  vous pouvez le retrouver dans la rubrique Telechargement
merci à la prochaine,BISUDI BAZOLA AIME,Ingénieur en Batiment et Travaux Publics(Bac+5),Expert en Genie civil,Responsable Technique au bureau d'étude et de control PRODEVA/Guinnée Equatoriale,Assistant à l'Institut National du Batiment et Travaux Publics(I.N.B.T.P/Kinshasa/Rd congo)
comment_84014
j ai une préoccupation au niveau de la note de calcul  poster dans la rubrique téléchargement , Q=KCIA0.95
  J aimerais avoir la
confirmation au niveau des 0.95   je pense plus tôt que c' est Q=KCIA
d'autre part concernant la formule de l intensité de la pluie est t 'elle applicable dans toute les région ?
merci d' avance
Edited by Christian_85
comment_84058
bonjour,en fait la formule du debit c Q=CIA mais cette formule est amelioree en tenant compte de la notion dabattement spatiale ,cad la repartition de la pluie
cad Q=CIA^(1-e) avec e=coefficient dajutement de l intensite  en fonction de la frequence de laverse,il varie de 0 a 0,05,pour une averse dune frequence decenale ,cad une pluie dont la periode de retour est de 10 ans cad le cas de ton exercice  on a e=0,05 d ou on a Q=CIA^(0,95).
-pour la formule dapplication dintensite,cad la formule de MITCI etabli sur les courbes IDF cad Intensite,durree et frequence cest un modele utilises pour les courbes IDF de la zone de MONTREAL(Canada), par ex en france on utilise celui de Montana,cad chaque region en principe a partir de recherche ,de la pluviometrie,chaque region devrait avoir ses modeles de formules ,mais en afrique a mon avis il ya pas encore un modele ,cest pouruoi on recours aux modeles Francais ,cad Montana ou Canadien,cad MITCI mais c MITCI que nous nous utilisons plus car il permet detre du cote de la securiter,une facon meilleur de calculer lintensite maximnale dune averse dune frequence donnee est celui de faire letude statistiques des pluies a partir des donnees meterologiquesa du site durant une periode donnee,je vais voir si possible comment poster mon travail que je realiser sur  letude statistiques des pluies de kinshasa en se basant des donnees meterologiques de 1960 a 2011.
comment_84074
Merci beaucoup pour ces explications , j aimerais en fonction de votre disponibilité avoir ample information sur le modèle français
(Montana ) la je pourrais faire des comparaisons
une fois de plus merci pour la disponibilité et le partage
  • 6 months later...
  • 1 year later...
comment_102947
Bonjour;
le lien n est plus valide
par ailleurs j aimerais savoir si nous avions une hauteur de précipitation journalière en mm es ce que on peu l' utiliser du genre diviser par 24 pour avoir l 'intensité en mm/h ,
et une fois l intensité obtenu on calcul le débit et on dimensionne notre ouvrage
ou il y a des coefficients de majoration qu on doit appliqué
