comment_83769
bonjour les amis,
j'ai un souci avec le calcul du centre de déformation des ponts.
Je n'arrive à trouver nulle part de formule exacte. il y a bien des PFE qui traite du sujet, mais je voudrais avoir une confirmation des preuves tangibles.
Si quelqu'un ici peut m'aider à comprendre et/ou à trouver comment ça se calcul, je lui serais vraiment redevable.
Merci.
une des méthodes rencontré:Pfe 2011.pdf
Modifié par rachi08
  • Vues 820
  • Expert
comment_83773
Le résultat me semble correct pour le premier tronçon.
Si on considère:
-l'effort horizontal au niveau de chaque appui Hi=RixDi avec Ri la raideur et Di le déplacement
-Di le déplacement= KxLi avec K le coëfficient de dilatation  et Li la distance algébrique au centre de déplacement
Le système étant en équilibre la somme des Hi est nulle.
comment_83820
Bonjour breton,
je te remercie pour ton retour :) .Effectivement le calcul est exact.
Toutefois mes doutes portent sur la méthode utilisée: le calcul se fait à partir des rigidités et de la position des joints de dilatation sur l'ouvrage alors pour un pont à une travée, il n'existe pas de centre de déformation?
:huh: Quelqu’un connaîtrait-il un document qui parle du calcul du centre de déformation?
Merci.
