comment_4945
posté par Rachid Bentafat
il est evident que tous les logiciels donnent les memes resultats avec une faible tolérance .
je propose de confirmer premierement la comparaison entre le robot et sap2000, prochainement je ferai la comparaison entre etabs e staadpro2007.
Il s'agit d'une simple structure en R+0 ;
deux travées de 5m de longueur suivant le sens longitudinal.
une seule travée de 5m de longueur suivant le sens tranversal .
le coffage des poutres est 30X50cm
Le coffrage des poteaux est 45X45 cm.
La hauteur du niveau est 4m;
La base est encastrée
La densité =25KN\M3
la charge ^permanente qui sollicite toutes les poutres 20kn\ml
la charge d'exploitation qui sollicite toutes les poutres 15kn\ml
masse sismique G+0.2Q
E=3.2E7
modele3D sap2000
modele3D robot
resultat sap2000
RESULTAT PAR ROBOT BAT
  • Réponses 35
  • Vues 8.3k
comment_4946
par bentafat_rachid
LES DEUX LOGICIELS DONNENT LES MEMES RESULTAT AVEC UNE TOLERANCE NULLE .
L'ALGORITHME ELEMENT FINI EST LA BASE .... LOGIQUEMENT LES ETUDES COMPARATIVES DONNENT LES MEMES RESULTATS;
J AI PAS INSTALLE EIFEL SUR MON PC .. JE DEMANDE AUX INGENIEURS QUI ONT EIFEL GRAITEC DE NOUS FAIRE CE PASSAGE POUR LA COMPARAISON
comment_4947
posté par Rafik
je me demande : pour un modèle plus compliqué, que peut-on dire de l'erreur sur les période?
comment_4953
posté par ehard
Merci beaucoup Rachid. J'utilise les logiciels CSI, comme presque tous en Amérique du Sud. Staad Pro est un peu utilisé dans le structures métalliques. J'aimerais connaître la suite Robobat. Hmm..Mais, j'ai problèmes d'installation. En fin, un jour je pourrai le maîtriser mais d'abord il faut le voir . (Il y a même vos screenshots pour voir l'interface).
comment_4954
posté par rachid Bentafat
bonjour EHARD ;;;; LES LOGICIELS CSI SONT PARMI LES MEILLEUR A Lé ECHELLE MONDIALE .
PAR CONTRE LE SOLVEUR DU STAADPRO 2007 EST PLUS RAPIDE PAR RAPPORT AUX SOLVEURS DU SAP ET ETABS
LE LOGICIEL ROBOT M A DONNE LES MEMES RESULTATS. ESSAIES DE VOIR EN HAUT
comment_4955
posté par par ehard
Je dois ajouter qu'il faut bien savoir d'où chaque logiciels prend la masse et si on a un diaphragme rigide ou flexible. On doit faire la vérification a main aussi des charges de gravité; là on peut améliorer le maillage par example des shells.
Je crois que le robot a des plus dans la génération d'éléments finis et aussi dans le dessin avec règles de divers pay
comment_4956
posté par bentafat rachid
tous les logiciels calculent de la meme façon , la seule chose qui differe c'est le menu graphique .
le calcul dynamique sans notion du noeud maitre donnera des result ats erronés.
comment_4957
posté par ehard
Je suis pas tout d'accord qu'ils calculent de la même façon, car les algorithmes peuvent se différencier aussi tôt que la vitesse du procès de calcul. En tous cas ils partent de la même théorie et les résultats doivent avoir une différence mathématique pas de ingénierie.
Je salue que vous aviez commencé à donner des comparaisons ponctuelles, c'est à dire de situations pratiques comme peut être le période, l'effort tranchant dans chaque niveaux, le transfert de charges d'un dalle (slab) aux poutres, etc.
Comme vous dites si on n'a pas claire la théorie et l'application les résultat seront les inattendus
