comment_4945
posté par Rachid Bentafat
il est evident que tous les logiciels donnent les memes resultats avec une faible tolérance .
je propose de confirmer premierement la comparaison entre le robot et sap2000, prochainement je ferai la comparaison entre etabs e staadpro2007.
Il s'agit d'une simple structure en R+0 ;
deux travées de 5m de longueur suivant le sens longitudinal.
une seule travée de 5m de longueur suivant le sens tranversal .
le coffage des poutres est 30X50cm
Le coffrage des poteaux est 45X45 cm.
La hauteur du niveau est 4m;
La base est encastrée
La densité =25KN\M3
la charge ^permanente qui sollicite toutes les poutres 20kn\ml
la charge d'exploitation qui sollicite toutes les poutres 15kn\ml
masse sismique G+0.2Q
E=3.2E7
modele3D sap2000
modele3D robot
resultat sap2000
RESULTAT PAR ROBOT BAT
  • Réponses 35
  • Vues 8.3k
comment_4971
posté par bentafat rachid
LES ANCIENNES VERSIONS DU STAADVERSION 18 19ET STAADWIN VERSION22 donnent les memes resutats par rapport au sap90 et sap2000 V6
MODELE STAADPRO
comment_4972
posté par benatafat Rachid
CONCLUSION SUITE A CE SIMPLE PASSAGE
les trois logiciels
sap2000
ETABS
ROBOTBAT
DONNENT LES MEMES RESULTATS .
Le staadpro donne des resultats approximatifs ACCEPTABLES .
CETTE SIMPLE ETUDE COMPARTIVE CONCERNE L' ANALYSE MODALE .
PROCHAINEMENT CE SERA L'ETUDE SPECTRALE POUR COMPARER LES EFFORTS A LA BASE ET LES DEPLACEMENTS AU SOMMET
comment_4973
posté par bentafat Rachid
QUI VA NOUS FAIRE LE PASSAGE AVEC LE LOGICIEL EIFEL GRAITEC POUR LE COMPARER ??
PERSONNE NE MAITRISE CE LOGICIELS ... ?
comment_4974
posté par ehard
Merci, M. Rachid. Je suis nul en Staad Pro. Mais j'ai commencé a le tester. Pourriez-vous me donner le fichier Texte Command de Staad Pro pour charger le modèle chez moi. Merci une autre fois.
comment_4975
j'espere croiser un ingenieur qui maitrise eifel ; pour qu'il nous compare les resultats avec les quatre logiciels
le fichier .std comme prevu
http://www.zshare.net/download/5857898786c86e/
les etudiants pourront nous calculer la periode T1 manuellement pour la comparer avec la periode T1 trouvée par les logiciels SAP 2000 . ETABS . ROBOT ET STAADPRO2007
comment_4980
posté par bentafat_rachid
merci haykel de l'effort que tu as fais ,, je vois la photo qui montre l'introduction du spectre ;;;; je t'informe que l'analyse modale n'introduit pas le spectre , l"'objet c'est de trouver les periodes du vibration
comment_4981
posté par haykel
Oui c'est vrai, j'ai fait le calcul avec la méthode spectrale..
Les résultats doivent être proche non?
