comment_83883
Bonjour, salamoualaikom lors du calcul d une structure en contreventement mixte sur cbs pro j ai pu constater un ecart au niveau de l effort axial exercè sur les poteaux pour la combinaison ELU+ entre calcul statique par elements finis et calcul dynamique suivant le methode avancee l ecart peut atteindre jusqu a +/- 10% cela pourrait conduire a un sous dimensionnement des potaux de contreventemt existe t il une explication a ceci, ou il s agit tout simplement des limites du programme? Autre chose ,le RPS 2000 stipule que la combinaison de calcul pour les elements de structure est donnee par la formule G+¥Q+E , est ce valable pour tout les elements semelles,voile,poutres ,poteaux ,dalle ,ou peut t on se contenter des combinaison du BAEL je parle surtout des poutres et dalles, pour les semelles j ai entendu dire qu il faut comparer les deux et prendre le max ca peut paraitre pour les uns elementaire mais bon, merci a ceux qui prendraient la peine de repondre
  • Vues 912
