comment_84039
Bonjour à tous smile.png .
deux  blocs séparé par un joint de rupture de 10cm ===> donc aucune relation entre les deux batimants  (un en R+8 et l'autre en R+5)
je modélise sur robot . est ce que je devrai modéliser chaque structure appart  ou les deux ensemble???
merci pour vos réponses.
bonne journée
  • Réponses 7
  • Vues 1.5k
  • Bjr Il faut modeliser chaque structure seule bonjour,
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    bonjour,   si tu va modéliser les deux blocs à la fois, lorsque tu lance les calculs tu aura un message d'erreur des nœuds  séparés   secundo tu aura comme résultats   un seul centre de masse
  • ZEINEDDINE
    ZEINEDDINE
    Bonjour, Oui, c'est ce qu'il faire, deux blocs... Dans ce genre d'étude il ne faut pas oublier de vérifier l'épaisseur du joint.
comment_84040
bonne journée
Bjr
comment_84041
des nœuds  séparés
un seul centre de rigidité
un seul centre géométrique
une seule période
une une seule masse.......etc
ce qui est faut
il faut modéliser chaquestructure seule
comment_84160
étant mon premier projet,j'ai énormément de question, et ouiii chacune de ces deux blocs a un comportement appart ====> des résultats appart,le seul point commun c'est la dimension de ce joint de repture.
merci pour vos réponses a tous.
