- Réponses 4
- Vues 1.2k
keuj84 1 message
Lysa.S 1 message
abdeslam-brahim 1 message
kingofnirvana 1 message
bonjour, peut être il est différent que le matériau choisit dans préférence de l'affaire revoir le matériau comme indiqué dans la pièce jointe
bonjour, tu double click sur le message d'erreur, il vas te sélectionné la barre concerné, à gauche de la fenêtre tu vérifie si elle a les propriétés que tu as choisi, si ce n'est pas le cas tu lu
bonjour, C'est un message d’erreur qui peut arriver lors de la vérification de la structure, réalisé par ROBOT juste avant les calculs, la plupart du temps ce message est récurrent lors du premier
salutations a tous,
voila en lançant un calcul sur robot 2010, un message d’erreur apparaît ,le matériau n'est pas défini pour une barre ou une autre,or quand je
vérifie, bein non le matériau est bel et bien défini dans le profile choisi.
merci à l'avance,j'éspére recevoir des réponses de votre part parce qu'on ça urgent vraiment.
mercii
bonne après midi
