comment_84155
Bonjour à tous ,
dans une structure (R+8) j'ai une console de 1.90 m (balcon) .
la faire en corps creux avec un béton de 45 MPA (or que toute la structure est avec un béton de C30)
ou
en dalle pleine, si c'est le cas comment faire la relation entre le plancher corps creux et cette dalle la (une poutre de chaînage ??? possible).
et si les deux options sont fesable,qu'elle est la moins coûteuse??
une dernière question rolleyes.gif ,pour la dalle a coté de ascenseur , faut il une dalle pleine?
  • Réponses 6
  • Vues 2.7k
  • bonjour, pour la première question tu as deux manière de faire : - soit faire un plancher en corps creux appuyé sur des poutres consoles et une poutre de liaison - soit prévoir une dalle pleine vér
  • voir fichier ci joint (les dimensions sont données a titre indicatif) ACAD2007_106-0-Model.pdf
  • il faut faire la distinction : - la dalle en cc est articulée sur quatre appuis (2 poutres en console + 2 poutres bi-appuyées) et non pas en console - pour la 2éme solution oui la dalle en BA est en
comment_84162
Bonjour à tous ,
ou
Bjr
Un petit schema SVP
comment_84170
- soit prévoir une dalle pleine vérifiant la condition de la flèche et de contraintes et avec un contrepoids
pour la deuxième question en général tu peux partir avec une dalle en corps creux sans problème
comment_84172
merci poour votre réponse.
pour la 1ere maniére, j'ai 1.90 m , ce n'est pas trés grand comme porté pour une console en dalle corp creux??
comment_84174
- pour la 2éme solution oui la dalle en BA est en console. Mais s'il s'agit d'un usage d'habitation alors a mon avis une épaisseur de 20 cm fera l'affaire.
