Techniques de renforcement de sol(colonnes balsté ou inclusion rédige)
comment_84466
j'ai quelques difficultés à cerner la différence entre les deux procédés de renforcement de sol par colonnes ballasté ou inclusion rédige (leurs principes et résultats final)
les 2 procédés :
renforcement par inclusion (avec ou sans matelas) sur l'ensemble du bâtiment ou ponctuel(exemple sous poteau ou sous mur)
renforcement par colonnes ballasté (avec ou sans matelas)sur l'ensemble du bâtiment ou ponctuel(exemple sous poteau ou sous mur)
mon problème se trouve au niveau de calcul des fondations, je trouve que les géotechniciens sont pas très clairs sur ce point, les différents échanges que j'ai eu, pour des uns il faut prendre une portance au sol homogène et pour autre ,c'est homogène mais il faut comme même renforcer les semelles (cas des semelles filantes)
voila si quelqu'un peut bien m'expliquer en clair , avec les différents cas
  • Vues 964
