- Réponses 3
- Vues 2.5k
keuj84 1 message
Lysa.S 1 message
Imene Imene 1 message
Bonjour Il faut regarder en détail les vérifications imposés par votre réglementation, mais dans la majorité des cas on cumule les masses participantes jusqu'au mode représentant la de fréquence d
bonjour a tous.
afin qu'une structure soit parfaitement parasismique, le taux de participation massique doit dépassé les 90%.
dans la pièce joint ,mes résultats modales.
est ce que ce taux de participation massique se vérifie jusqu'aux dernier mode ou seulement les 3 premiers mode.
dans le 2eme cas , donc j'ai un problème dans ma structure,comment le rectifie?
ps : modélisation avec robot.
merci a tous
Modifié par Admin
Modification du titre en miniscule.
