Organigramme de calcul des armaturesen BA d'une section poutre en "I"
comment_84597
Bonjour/bonsoir,
Quelqu'un aurait-il l'organigramme de calcul en flexion simple de cette poutre en "Té avec talon". A défaut, des explications sur comment je pourrais l'aborder.
J'avais pensé à calculer la section en flexion comme s'il s'agissait d'une section en "Té; en tenant compte du moment résistant développé par le talon.
Modifié par Studentengineer92
  • Réponses 4
  • Vues 2.3k
  • Je pense que tu dois pouvoir dimensionner cette poutre comme une poutre en Té. Le moment résistant developpé par le talon doit pouvoir être negligé. Ton axe neutre se trouve très certainement au dessu
comment_84606
Je pense que tu dois pouvoir dimensionner cette poutre comme une poutre en Té. Le moment résistant developpé par le talon doit pouvoir être negligé. Ton axe neutre se trouve très certainement au dessus du talon, la section étant alors fissuré on néglige sa résistance.
Pour moi, je me trompe peut être, mais l'interet d'une telle poutre est de fournir plus de 'place' en partie inférieure afin de pouvoir mettre en place les aciers. Avec le gain du talon tu repartis tes aciers plus sur la largeur que la hauteur, donc tu augmente le bras de levier entre la résultante traction-compression.
En soit je resterais sur une méthode de section en Té.
comment_84610
Absolument d'accord avec ce cher berenthor,
hormis pour ce gain d'armature,il n'ya aucun raison d'augmenter la section du béton en zone tendue.
Bonne soirée à tous.
comment_84612
Slt berenthor,c'est bien ce bras de levier que j'appelle gain d'armature pcq de cette manière,les armatures sont utilisées de façon rationnel étant donne qu'ils seront tous utiliser au max de leur capacité (le fameux gain).
Bonne soirée les ami( e )s.
