comment_84730
BONJOUR ,
j'ai une question: es qu'il y'a un problème si je couper une poutre pour mettre un ascenseur ?
vous pouvez voir le plan
j'attende vos réponses j'ai un problème avec l'architecte
Modifié par miramoun
  • Réponses 7
  • Vues 1.3k
  • bonjour,   Cette poutre est t'elle nécessaire a la stabilité de votre bâtiment ? Quel est son rôle structurel ?   C'est ces questions que vous devez vous poser. C'est impossible pour nous de vou
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    bonjour, la piece jointe ne montre pas ce que tu veut exposer ajouter un plan genie civil avec indication de poutre à eliminer   la poutre est elle deja réalisé ou pas encore?
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    bonjour, comme tu viens de confirmer que c'est en phase d'étude ,cad tu recalcul la poutre ,et tout dependra  du schema statique et du role que tu pourra attribuer a la poutre  car a mon avis comme c
comment_84731
Il nous faudrait quelques précisions supplémentaires
D'un point de vue structure
- La nature de la poutre (Bois / Béton / Acier)
- A quel niveau (hauteur?) arrive la poutre dans la gaine ascenseur ?
- Nature du plancher haut?
- Nature de la gaine ascenseur?
- Type d'appareil? (Ascenseur ou Plateforme monte PMR )
D'un point de vue Sécurité Incendie
- Type d'établissement ?
- Catégorie ?
Cdt
Modifié par Claude Grondin
comment_84734
C'est impossible pour nous de vous dire quoi que ce soit, il nous manque beaucoup trop d’élément.
comment_84736
bonjour, je voudrais tout dabord savoir si le batiment est deja construit ou cest encore en phase detude
puisque si cest encore en phase detude c faisable ,cad tu recalcul la poutre ,et tout dependra  du schema statique et du role que tu pourra attribuer a la poutre  car a mon avis si c encore en phase detude c faisable il suffit de considerer la partie couper comme une console c nest pas aussi tres grand autour de 1,50m apparement cad tu le calcule comme une console.
Au cas ou le batiment existe deja et que la poutre existe deja avant de le couper il faut proceder a des verifications structurelles de la poutre ainsi que aux elements structurelles  lies a la poutre par le fonctionnement structurelle de l ensemble cad Poteau,dalle ,semelle .
comment_84751
je suis entrain de faire l'étude (la note de calcul) pour le permis de construire c'est un R+4+1SS
les dimension de la poutre secondaire (b*h) =(30*40) et l'ascenseur est a tout les niveau du sous-sol jusqu'au 4 étage ,et les planchers sont en corps creux sauf le planchers RDC et SS
et voila le plan
comment_84756
,cad tu recalcul la poutre ,et tout dependra  du schema statique et du role que tu pourra attribuer a la poutre  car a mon avis comme c encore en phase detude c faisable il suffit de considerer la partie couper comme une console c nest pas aussi tres grand autour de 1,50m apparement   telque j'ai vu sur ton plan cad tu le calcule comme une console.
Ensuite tu verifie les autres éléments  structurelles du batiment   lies a la poutre par le fonctionnement structurelle de l ensemble cad Poteau,dalle ,semelle .
