comment_5038
posté par samir.56
Concernant le joint sismique entre deux bloc – art 5.8
dmin = 15 mm + (d1+d2) mm >=40mm
di = R.dek art. 4.4.3
dek selon les combinaison G+Q+E et G+Q+E – si je trempe s.v.p. dit le moi-
Supposant que nous avons une structure qui se déplace au sommet de 20 mm
On suppose que d1=d2
A cette effet d1=R.dek = 3.5*20=70 mm ( si R=5 c’est encore pire)
dmin = 15+(70+70) = 155 mm ?!
Je veux savoir es que ce que j’ai fait est juste ou non
et si c’est juste comment traite ce immense joint au niveau des plancher es que on le rempli avec du mortier – problème d’étanchéité même au niveau des étage-
Je reprend l'exemple de notre collegue IMHOTEP pour demander des explications sur deux points:
a) Dans le calcul de la dimmenssion du joint n'ya t'il pas un double emploi du coefficient de comportement R? on le trouve dans la formule de la force sismique F=ABDQW et d1=R.dek!?
B) Quel serait dans ce cas la difference entre un joint de dialatation et un joint sismique ? (je parles calcul et non fonction)
  • Vues 5.4k
comment_5041
posté par Mme Chikh
par chikh le Jeu 21 Fév - 20:34
Les joints sismiques ne doivent en aucun cas être comblés, c'est une obligation des RPA
Pour l'étanchéité, ils sont couverts et le mouvement est possible tout en garantissant l'étanchéité, y'a pas de souci à se faire
J'enverrai un doc avec les différents types de joints aussi vite que possible
Pour les calculs, je n'ai pas vérifié ce que tu as fait
Non, il n'y a pas double utilisation du coef de comportement, ce sont des calculs différents
La différence entre le joint de dilatation et le joint sismique c'est que chacun d'entre eux est nécessité par un phénomène différent: l'un est imposé par les variations thermiques, l'autre par les seimes et ce qu'ils induisent donc on prendrait en compte les variations de longueurs dues à la température pour estimer la largeur du joint de dilatation
comment_5042
posté par par brahmadjamel
slt les gars ;
concenant votre quetion t'as raison il ya un double emploi car tu dois calculer le joint de dilatation et le joint sismique appart apres tu prend la plus grande valeur etre eux (la valeure max).
en plus tes calcules sont fausses car j'ai jamais vu un joint pareil dans ma vie dans un batiment. il ya kelke chose kil ne va pas dans tes cacules. car d min = 80mm et non 155 d'apres mes calcules.
bonne chance.
  • 3 ans après...
comment_57198
salut
avec 20mm de deplacement au niveau d'une structure correspond bien au joint sismique de 155mm pour 2 blocs similaires
(20x3.5)x2 +1.5 = 155mm d 'apres le rpa 3.5 est coefficient de comportement de la structure ; mais avant de calculer ce joint sismique il faud d'abord vérifier ce deplacement 20mm d'apre le rpa est ce qu il passe ou non.
