  • Réponses 9
  • Vues 1.8k
  • Bsr cynda, pour ma part,je toujours trouvé que cette façon de faire présenter l'avantage de concentrer les différent tremis à un seul endroit et donc c'est presque un noyau central.
  • bonjour cynda, à mon avis l'épaisseur minimal assurant une bonne isolation accoustique pourrai parfaitement convenir,de plud je pense que limiter un tant soit peu la vitesse de l'ascenseur ne serait
  • djameskhan
    djameskhan
    bonjour, jai le mem cas, mai a mon avis comme a dis monsieur brahim, le pb est niveau d'encastrement, on aura une structure dans une structure, en cas de séisme, est ce que la déformation des deux st
comment_84980
Bsr cynda,
comment_84989
ouii c'est ce que je pense aussi, de cette façon on pourrai avoir un noyau centrale.
mais est ce que la présence de l’ascenseur  ne pourrai pas être un danger pour les escaliers,
l’ascenseur lancerai des ondes ( des vibrations ) qui pourraient usé les escaliers.
corrigez moi si j'ai tord?
merci pour votre réponse.
CORDIALEMENT
comment_85028
bonjour cynda,
je pense pour ma part que le choix de l'épaisseur de la cage sera un facteur déterminant pour prévenir ce problème de vibration.
Cordialement :)
comment_85034
bonjour cynda,
Cordialement :)
merci pour votre réponse  :) ,mais comment faire ce choix judicieux? qu'elle calcul faire ?
bonne aprés midi
comment_85094
bonjour cynda,
à mon avis l'épaisseur minimal assurant une bonne isolation accoustique pourrai parfaitement convenir,de plud je pense que limiter un tant soit peu la vitesse de l'ascenseur ne serait pas bête,
bon je me documente et je te tiens au courant.
A plus :)
comment_85434
bonne aprés midi
Cynda , je pense qu'il vaut mieux poser ton escalier sur la structure qui lui est propre ( je pense aux poteaux et poutres que tu as sur le schema que vous avez transmis , de ce fait l'escalier ne sera pas porté par le noyau de l'ascenseur , de toute les facon il vaut mieux sinon tu auras beaucoup d'arret de betonnage sur les voiles de la cage d'ascenseur si tu lies l'escalier avec l'ascenseur
comment_85797
Coté fonctionnel c'est bon cage d'escalier avec ascenseur, ils ont la même fonction
Coté réalisation, ça pose problème au niveau de l'encastrement des voile de la cage d'ascenseur, sinon tu risque d'avoir un voile le long de la structure encastré uniquement à la base.
car d'un coté on peut créer une poutre ou un chaînage noyé, mais de l'autre ????,,,
voir la pièce jointe
[attachment=5372:civil.jpg]
  • 2 mois après...
comment_88543
jai le mem cas, mai a mon avis comme a dis monsieur brahim, le pb est niveau d'encastrement, on aura une structure dans une structure, en cas de séisme, est ce que la déformation des deux structures sera la mem (structure dans une structure = voila d'asceseur dans le batiment) .
  • 2 ans après...
