comment_5043
posté par bentafat Rachid
HISTORIQUE DU CONTRÔLE DE FONDATION PAR CAROTTAGE SONIQUE
La société CEBTP a inventé, dans les années 60, le contrôle des fondations
par carottage sonique, également appelé méthode par transparence.
C’est à la demande de la Fédération Nationale des Travaux Publics que l’équipe du CEBTP dirigée par Jean Paquet, assisté
de Jean-Pierre Chipart et de André Cabé a cherché à mettre au point des méthodes non destructives très fiables de contrôle
de fondations.
Les besoins dans ce domaine étaient en effet très
importants, et aucune société au monde ne s’intéressait à l’époque,
au test des pieux.
1966 : Premiers essais de la méthode par carottage
sonique. A l’époque, la mesure était effectuée
en discontinu. Les sondes restant à une profondeur
fixée du pieu, une succession d'excitations étaient produites par une sonde d’émission. L’opérateur visualisait sur un oscilloscope,
le signal reçu par la sonde de réception, et mesurait le temps de parcours entre les deux sondes. Les sondes étaient ensuite descendues de 5 cm,
une nouvelle émission et une nouvelle mesure
étaient effectuées. Lorsque toute la hauteur du pieu avait été auscultée,
les points de mesure de temps étaient reportés sur un graphique afin de tracer une courbe mettant en valeur d’éventuel retard et donc d’éventuel
défaut dans le pieu. Les pieux n’étaient pas toujours équipés
de tube à l’origine. Il fallait donc forer dans la fondation afin de permettre le passage des sondes. Les sondes étaient à l’époque d’un diamètre de 35 mm alors que les sondes du nouveau CS97 ont un diamètre de seulement
25 mm. C’est sur le chantier de la construction de la centrale
thermique du Havre (France) qu’eurent lieu les premiers essais en grandeur réelle.
1968 : Essais importants sur les pieux du pas de
tir de la fusée ELDO à Kourou en Guyane Française. C’est à Kourou
que sont lancées maintenant les fameuses
fusées européennes ARIANE.
1971 : Alors qu’avant cette date l’équipement
était constitué d’éléments
séparés (Boîtier d’émission,
boîtier de réception, oscilloscope, etc.),
l’équipe du CEBTP crée un matériel
plus compact sur la base d’un oscilloscope TEKTRONIX
de la série 5111A. 1987 : L’informatique se miniaturisant, les ingénieurs
du CEBTP, Jean Paquet, Jean-Pierre Chipart,
et Pierre Vaillant, créent le CS87. Plus
compact que tout ce qui s’était réalisé
jusqu’alors, le CS87 permettait d’obtenir des
diagraphies sur bande de papier qui était
imprimer par une imprimante thermique intégrée
à l’appareil.
1997 : Naissance du CS97 actuel. Très performant
et facile d’utilisation, le CS97 est entièrement
informatisé. Les diagraphies sont sauvegardées
à l’intérieur de l’appareil, et
il n’est plus nécessaire de coller des
bandes de papier sur une feuille, puisque le
CS97 imprime directement au format A4 des documents
insérables dans un rapport.
bentafat_rachid
  • Vues 2k
