Posté(e) Février 28, 200817 a comment_5048 posté par MOHAMED salut, j'ai un petit problem technique et j'espere que vous donnez vos avis ici, bon, j'ai un voile de 8 m d'hauteur, a la fin de ce voile j'ai une sorte de balcon de 1m, je veux mettre un escalier pour atteindre ce balcon, est ce que je doit créer aussi une cage d'escalier avec ces propre poteaux ou juste le coller avec le voile ? voila un schema explicatif :
Février 28, 200817 a Auteur comment_5191 posté par ELHO salam justement l avantage des escaliers metalliques c on peut faire des ancrages chimiques un autre schema les schema a droite c les profiles qui supportent le palier c des tiges filtes ancrees dans le beton par un ancrage chimique par exemple hilti tu auras toutes les caracteristique du produit diametre, profondeur, force max ... jai pas trouve un doc en francais mais je crois que tu peux le trouver dans le net wa allaho a3lem
Février 28, 200817 a Auteur comment_5193 posté par ELHO salam je viens de voir la photo de abdelkader dans la rubrique question je crois crois que abdelkader avais une solution dé le debut
Février 28, 200817 a Auteur comment_5196 posté par agui assalamou alaikoum mon frere houcine. en ce qui concerne la solution que t'as proposé, je suis d'accord avec toi, si on considere l'escalier purement en charpente métallique, qui est plus cher que le béton armé (inconvinant) et le plus important il est plus leger(avantage). on prend biensure en compte le systeme de boulonnage, vis à vis le cisaillement des boullons, et l'arrachement des boullons (ou bien les vis) dans la partie superieure. notons aussi que la fatigue des boullons dois être pris en considération, surtout que la personne qui utilise cet escalier engendre biensure des charges d'exploitation variables. et si on adopte la solution d'un escalier en béton armé (avec son poids lourd) et avec un system de fixsation par vis, ça va avoir une autre discussion, sans oubliers à remercier toutes vos propositions precedentes et qui viennent. salam.
Février 28, 200817 a Auteur comment_5198 posté par NEZLI escalier à liment central type d'escalier soit en beton arme ou Métallique Frere Med ci vous utilisez l'escalier en Béton Armé il y a une problème au niveau de fondation vu que le fondation du voile est coulé
Février 28, 200817 a Auteur comment_5199 posté par MOHAMED exactement NEZLI, c'est ça ce que je cherches, on peut le realiser pour une hauteur de 8 m ? et est ce qu'on peut le mettre seul sans le fixer au voile ?
Février 28, 200817 a Auteur comment_5201 posté par NEZLI Frere Med le problème est au niveau de fondation sous le voile le fondation est contenue et ci vous utilisez le Béton Armé pour l'escalier on obtien une fondation importante
Février 28, 200817 a Auteur comment_5202 posté par MOHAMED exactement nezli, avec ta proposion, je pense que notre escalier n'as aucun contact avec le voile ce qui bien, alors la fondation n'est pas commune ?
Février 28, 200817 a Auteur comment_5204 posté par NEZLI Pour cette réson il faut ponssé au escaliers métaliques qui nous donne des fondations légeres
Février 28, 200817 a Auteur comment_5205 posté par agui merci mon frere NEZLI. juste pour dire une chose importante. le palier de repos est plus que necessité. et si on obtient une marche de 30cm et contre matrche de 17 cm on aura 47 marches. et si on adopte ta proposition (un seul palier de repos). on aura 23 marche pour chaque volée. to idée est trés bonne si tu divise cet escalier en plusieurs volés (palier de repos pour chaque 09 ou 10 marches). l'idée du liment centrale est souvent utilisé dans ce genre d'escalier. merci NEZLI et MOHAMED.
Février 28, 200817 a Auteur comment_5206 posté par MOHAMED ok nezli, alors la structure porteuse sera en BA, et les escalier et le palier seront en acier, alors quel est le type du fondation ?
posté par MOHAMED
salut,
