comment_85033
dans le calcul des batimants ,on met toujours comme hypothèse que les planchers sont infiniment rigide.
afin de modéliser cela sur robot ,on utilise les liaisons rigide.
MAIS mon problème, je comprend pas vraiment qu'elle case doit je cocher.
une aide svp
BONNE APRES MIDI
  • Vues 1.2k
  • bonjour,   regarder ce lien   http://docs.autodesk.com/RSAPRO/2014/FRA/index.html?url=filesROBOT/GUID-C5E9BD05-85D2-426A-A081-A7CC56AECDD5.htm,topicNumber=ROBOTd30e75889
  • bonjour,   A mon avis il n'est pas juste de considérer le comportement d'une dalle par des liaisons rigides, autant modéliser directement la dalle.   Sinon dans votre cas , la boite de dialogue in
comment_85041
Sinon dans votre cas , la boite de dialogue indique quelles sont les relations entre les différents nœuds de structure attachés entre eux par cette liaisons rigides.
Si vous chercher un effet diaphragme, il faut bloquer les directions Ux et Uy (repère global de la structure)
