comment_85052
j'ai une question qui peut paraître un peu bête, que représente le coefficient de réduction des contraintes (i) (l'inclinaison de charge des fondations )
es du à une charge verticale inclinée (deja inclinée avec un angle ) ou à la résultante de la charge verticale + horizontale
si on regarde  le fascicule 62-V
ARTICLE B.3.1. : ÉTATS-LIMITES DE MOBILISATION DU SOL
- iδβ est un coefficient minorateur tenant compte de l´inclinaison de la
charge et de la géométrie du sol de fondation (**). A défaut d´autres
modèles fixés par le marché ou soumis au maître d´œuvre, iδβ est évalué
suivant les indications de l´annexe F.1.
** Il s´agit en particulier des fondations sur sol en pente ou situées en crête
de talus.
en résumé , c'est dans le cas de sol en pente ou située en crête, mais ce qui me gêne c'est le mot en particulier ,
et si on regarde l'annexe F1
DOMAINE D´APPLICATION
Les présentes règles concernent le calcul du coefficient minorateur iδβ à utiliser pour le calcul de q´ref, suivant les dispositions de l´article B.3.1., lorsque les charges sollicitant une fondation superficielle sont inclinées par rapport à la verticale ou lorsque cette fondation est implantée en crête de talus.
par contre ici , je lis bien " lorsque les charges sollicitant une fondation superficielle sont inclinées par rapport à la verticale"
je me dis alors qu'il ne s'agit pas seulement le cas des fondations implantée en crete
se qui me reconduit à la première question "que veux dire une charge inclinée par rapport à la verticale"
si quelqu'un a une idée précise , merci de partager
Modifié par elninhyo
  • Vues 3k
  • Expert
comment_85053
Dans le cas d'un mur de soutènement par exemple, vous avez des charges verticales et horizontales (poussée des terres). La résultante au niveau inférieur de la semelle est inclinée.
Ce coefficient est parfois très pénalisant
comment_85062
je réédite mon poste ,d’après ce que je comprends, on est dans le même cas que dans les murs de soutènements et d’après le livre d'adets que vous trouverez sur internet page 263
Les coefficients de réduction(ic, iq, i g ) donnés en annexe, dus à Meyerhof, sont pessimistes. Le SETRA
(dossier FOND 72, [5.3]) propose un coefficient de réduction de forme exponentielle qui conduit à une
valeur limite :
sser = qser [e R -(1-0,156C)d ] formule [5.10]
C étant la cohésion. Lorsque celle-ci est considérée comme nulle :
sser = qser .e R -d formule [5.11]
( R d en radians)
cela est valable pour le mur de soutènement(le coefficient du fascicule 62-V n'est pas valable pour les soutènements) si je lis ARTICLE A.1.1. : DOMAINE D´APPLICATION
 Sont exclus en particulier du domaine d´application :
- les tirants d´ancrage,
- les procédés de soutènement ou de renforcement des sols rapportés ou en
place.
à confirmer
mais dans le cas de semelles isolées, on doit employer le coefficient donnée dans l'annexe F.1
même dans le cas des semelles sous poteaux métalliques ( à confirmer)
une autre question si je peux me permettre, quelle est la relation entre le coefficient donnée par le fasciule 62-V ou le dtu 13.12(voir abaque) avec celui donnée par SETRA ,
dans l'attente merci de votre participation
comment_85087
je viens d'avoir une discution avec un bureau de controle, et me confirme qui faut bien prendre le coeff d'inclinaison de charge,
maintenant ma question se rederige vers ce coeff d'inclinaison, que reprensente t'il exactement,
une autre question par rapport à une semlle non rigide,
comment faire le calcul pour une semelle non regide, je suis arrivée à la conclusion qui faut modeliser mon appuis (en appuis elastique) R = k. y
ou R la portance du sol et y le deplacement
si quelqu'un peut me confirmer cela merci
