RPA (A : coefficient d’accélération de zone)
chix88
quelqu'un peut m'expliquer comment trouver le "A : coefficient d’accélération de zone"  dans le RPA
esqu'il est fonction du groupe d'usage defini dans l'article 3.1 ; donc il faut déterminer le groupe et la zone sismique; puis les projeter tout les deux dans le tableau 4.1
ou alors
es que il est fonction de l'hauteur/niveau de la construction et donc utiliser
Zone I : tous groupesZone II : groupe d’usage 3
groupe d’usage 2, si la hauteur est inférieure ou égale à 7 niveaux ou 23m.
groupe d’usage 1B, si la hauteur est inférieure ou égale à 5 niveaux ou 17m.
groupe d’usage 1A, si la hauteur est inférieure ou égale à 3 niveaux ou 10m.
Zone III : groupes d’usage 3 et 2, si hauteur est inférieure ou égale à 5 niveaux ou 17m.
groupe d’usage 1B, si la hauteur est inférieure ou égale à 3 niveaux ou 10m.
groupe d’usage 1A, si la hauteur est inférieure ou égale à 2 niveaux ou 08m.
et déterminer le groupe puis le projeter dans le tableau 4.1
exemple:
esque en ZONE III une construction d'habitation Groupe 2 avec 16m d'hauteur en prends un
A = 0.25
ou pluto
A = 0.25 + 0.15 = 0.4
merci d'avance
Modifié par chix88
