comment_85102
Quelqu'un a une idée sur le fonctionnement parasismique des structure à ossature poteau-poutre en élévation (3 niveaux) et un sous sol (parking) en mur BA, les poteaux de façade ne descend pas jusqu'en fondation mais s’appuient  sur les mur de sous sol.
Comment se fait la transmission des efforts sismiques des poteaux vers mes murs?
  • Réponses 16
  • Vues 3.4k
  • bonjour,   Pour vérifier la stabilité de chaque étage vis-à-vis des efforts sismiques :    identifier dans chaque étage les murs qui vont participer aux contreventement   calculer leur inerties.
comment_86014
Merci GUISSET pour votre réponse, encore une question, si je trouve (par méthode des forces latérales) que les voiles peuvent reprendre à eux seuls les efforts sismiques, faut-t-il toujours respecter la condition poteau fort-poutre faible? c'est très contraignant cette condition dans la mesure où les poteaux sont prévus en tubes de 20 cm de diamètre rempli de béton, sachant que les poutres vont avoir des portées de l'ordre de 5 mètres et donc des section de l'ordre 40 à 50 cm, faut t-il systématiquement avoir une section de poteau supérieurs à celle des poutres? peut-on rapporter la section mixte du poteau à une section BA équivalente pour pouvoir garder une section réduite du poteau?
Merci encore pour vos suggestions
comment_86024
si vous pouvez contreventer uniquement avec les voiles, vous avez alors tout intérêt à considérer vos poteaux (et vos poutres) comme "secondaires" au sens des règles parasismiques. Du coup, vous êtes dispensés de la plupart des dispositions constructives et justifications (y compris dimensionnement en capacité)... Cela simplifie la conception et l'analyse.
salutations
comment_86032
Ok merci pour votre réponse, mais est ce qu'un calcul par force latérale démontrant la capacité des murs à reprendre les efforts sismiques suffit pour considérer les poteaux comme éléments secondaires? je pense surtout à la forme irrégulière du bâtiment, par ailleurs, ces murs seront conçus comme murs ductiles (leur section est réduite et ils sont plein sur toute la hauteur du bâtiment) donc on impose forcément la dissipation d'énergie en leur bases, cela n'implique pas un principe de dimensionnement en capacité?
comment_86107
oui si vos murs suffisent à contreventer, vous pouvez considérer vos poteaux comme secondaires, voir avec votre règlement parasismique s' il y a des conditions à respecter ( contribution en terme de raideurs par exemple...)
vos murs doivent bien évidemment respecter les conditions règlementaires (rotules plastiques pour les murs ductiles, effort tranchant majoré pour MGPA, % mini....)
Salutations
comment_86114
Merci pour votre confirmation, le règlement utilisé sera l'EC8, j'ai suffisamment d'éléments pour faire un premier calcul.
Merci encore pour vos clarifications
  • 7 ans après...
