Posted February 1, 201411 yr comment_85160 Bonjour à tous, J'ai un bâtiment contreventé uniquement pas des voiles , et le plancher est entièrement en dalle pleine. aprés modélisation , j'ai eu une période trés importante ( T= 1.71s ) pour un une hauteur de h=36.04m. quéstions: -est ce logique? ( moi je trouve que non, la dalle pleine est supposée la rigidifiée plus ). - L'erreur pourrait étre ou? sachant que j'ai modélisé éxactement de la méme façon qu'un batimant en portique autostable (contreventé par des voile et poteaux) avec plancher en corps creux. - Quand je modélise une dalle en dalle pleine, le logiciel ( robot) prend t il en considération le ferraillage , et qu'elle pourcentage de ferraillage prend t il ? . -Si le probléme ne vient pas de la modélisation, y a t il une façon d'interpréter ses résultats, et comment la régidifié si c'est le cas? - Aussi j'ai rencontré un probléme lors de l'encastrement des voiles, en sélectionnant les voiles , puis en voulant choisir "encastrement linéaire" , j'ai pas pus appuyer sur "appliquer".COMMENT faire ? PS: dalle pleine ep = 22cm voile ep = 25 cm , L= 0.80m ( sachant que j'ai augmenté jusqu'a 1m , et les résultats ont changé de 0.01s seulement). ci joint la disposition des voiles. Trop de questions ? :( je sais , mais j'ai vraiment besoin de réponse, je bloque complètement .merci pour vos réponses . cordialement.
February 1, 201411 yr Author comment_85162 Re bonjour, aussi comment introduire la charge des murs éxtérieurs? et de l'acrotére ? sachant que dans le cas d'un plancher en corps creux,en introduit celle la sur les poutres. merci
February 1, 201411 yr comment_85165 bonjour, a mon avis c'est important 1.71 c'est on compare à la méthode emperique T=0.735s peut etre une erreur de modélisation revoir ton modéle
February 1, 201411 yr Author comment_85166 bonjour, a mon avis c'est important 1.71 c'est on compare à la méthode emperique T=0.735s peut etre une erreur de modélisation revoir ton modéle bonjour, la je refais le modelé ,mais en ajoutant des poutre noyées! puisque c'est des bouts de voile ,faut il peut être un chaînage entre eux? merci pour votre réponse
February 1, 201411 yr comment_85167 bonjour, Ajouter les linteaux ou les poutres associées afin de rigidifier.
February 1, 201411 yr Author comment_85168 mais ça donne toujours une période trés grande ( T=1.43s) bonjour, Ajouter les linteaux ou les poutres associées afin de rigidifier. c'est ce que je viens de faire,ajouter des poutres noyées qui relient les voiles===> résultats ,une période toujours aussi importante (T=1.43s). OU pourrait résider le probléme?
February 1, 201411 yr Author comment_85170 le probléme pourrait étre l'encastrement des voiles, parce que j'ai pas pu faire un encastrement lineaire en bas des voiles? comment résoudre cela ? merci a tous
February 1, 201411 yr comment_85174 Bonjour à tous, J'ai un bâtiment contreventé uniquement pas des voiles , et le plancher est entièrement en dalle pleine. aprés modélisation , j'ai eu une période trés importante ( T= 1.71s ) pour un une hauteur de h=36.04m. quéstions: -est ce logique? ( moi je trouve que non, la dalle pleine est supposée la rigidifiée plus ). - L'erreur pourrait étre ou? sachant que j'ai modélisé éxactement de la méme façon qu'un batimant en portique autostable (contreventé par des voile et poteaux) avec plancher en corps creux. - Quand je modélise une dalle en dalle pleine, le logiciel ( robot) prend t il en considération le ferraillage , et qu'elle pourcentage de ferraillage prend t il ? . -Si le probléme ne vient pas de la modélisation, y a t il une façon d'interpréter ses résultats, et comment la régidifié si c'est le cas? - Aussi j'ai rencontré un probléme lors de l'encastrement des voiles, en sélectionnant les voiles , puis en voulant choisir "encastrement linéaire" , j'ai pas pus appuyer sur "appliquer".COMMENT faire ? PS: dalle pleine ep = 22cm voile ep = 25 cm , L= 0.80m ( sachant que j'ai augmenté jusqu'a 1m , et les résultats ont changé de 0.01s seulement). ci joint la disposition des voiles. Trop de questions ? :( je sais , mais j'ai vraiment besoin de réponse, je bloque complètement .merci pour vos réponses . cordialement. bonjour, Vous dites ce qui suit : dalle pleine ep = 22cm voile ep = 25 cm , L= 0.80m ( sachant que j'ai augmenté jusqu'a 1m , et les résultats ont changé de 0.01s seulement). En voyant votre modele , je pense que votre batiment est souple (des bouts de voiles) vous n'etes pas loin du contreventement pas poteaux , je pense que vous devriez revoir votre contreventement et essayer d'utiliser des voiles (franchement des voiles ) meme avec ouvertures. Je ne peux pas dire plus que ca pour le moment vue qu'on n'a pas de plan archi A+
February 1, 201411 yr comment_85176 bonjour, le probléme pourrait étre l'encastrement des voiles, parce que j'ai pas pu faire un encastrement lineaire en bas des voiles? comment résoudre cela ? merci a tous tout a fait logique c'est ta structure n'est pas encastrée à la base, tu aura n'importe qoui comme résultats, parlez nous des autres resultats comme deplacement, participation massique...... captue d'ecran
February 1, 201411 yr comment_85177 bonjour, concernanant l'encastrement des voiles à la base voir la piece jointes, s'il s'affiche pas dans la selection tu puet les effectuer manuellement un par un [attachment=5243:Capture.JPG]
