comment_85160
Bonjour à tous,
J'ai un bâtiment contreventé uniquement pas des voiles , et le plancher est entièrement en dalle pleine.
aprés modélisation , j'ai eu une période trés importante ( T= 1.71s ) pour un une hauteur de h=36.04m.
quéstions:
-est ce logique? ( moi je trouve que non, la dalle pleine est supposée la rigidifiée plus ).
- L'erreur pourrait étre ou? sachant que j'ai modélisé éxactement de la méme façon qu'un batimant en portique autostable  (contreventé par des voile et poteaux) avec plancher en corps creux.
- Quand je modélise une dalle en dalle pleine, le logiciel ( robot) prend t il en considération le ferraillage , et qu'elle pourcentage de ferraillage prend t il ? .
-Si le probléme ne vient pas de la modélisation, y a t il une façon d'interpréter ses résultats, et comment la régidifié si c'est le cas?
- Aussi j'ai rencontré un probléme lors de l'encastrement des voiles, en sélectionnant les voiles , puis en voulant choisir "encastrement linéaire" , j'ai pas pus appuyer sur "appliquer".COMMENT faire ?
PS:
dalle pleine ep = 22cm
voile ep = 25 cm , L= 0.80m ( sachant que j'ai augmenté jusqu'a 1m , et les résultats ont changé de 0.01s seulement).
ci joint la disposition des voiles.
Trop de questions ? :(  je sais , mais j'ai vraiment besoin de réponse, je bloque complètement .merci pour vos réponses .
cordialement.
  • Réponses 44
  • Vues 11k
  • bonjour, Vous dites ce qui suit :  dalle pleine ep = 22cm voile ep = 25 cm , L= 0.80m ( sachant que j'ai augmenté jusqu'a 1m , et les résultats ont changé de 0.01s seulement).   En voyant votre m
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    bonjour, a mon avis c'est important 1.71 c'est on compare à la méthode emperique T=0.735s peut etre une erreur de modélisation   revoir ton modéle
  • bonjour,   la je refais le modelé ,mais en ajoutant des poutre noyées!   puisque c'est des bouts de voile ,faut il peut être un chaînage entre eux?   merci pour votre réponse
comment_85162
Re bonjour,
aussi comment introduire la charge des murs éxtérieurs? et de l'acrotére ? sachant que dans le cas d'un plancher en corps creux,en introduit celle la sur les poutres.
merc
comment_85166
revoir ton modéle
comment_85168
mais ça donne toujours une période trés grande  ( T=1.43s)
Ajouter les linteaux ou les poutres associées afin de rigidifier.
c'est ce que je viens de faire,ajouter des poutres noyées qui relient les voiles===> résultats ,une période toujours aussi importante (T=1.43s).
OU pourrait résider le probléme?
comment_85170
le probléme pourrait étre l'encastrement des voiles, parce que j'ai pas pu faire un encastrement
lineaire en bas des voiles? comment résoudre cela ?
merci a tous
comment_85174
Bonjour à tous,
quéstions:
PS:
cordialement.
En voyant votre modele , je pense que votre batiment est souple (des bouts de voiles) vous n'etes pas loin du contreventement pas poteaux , je pense que vous devriez revoir votre contreventement et essayer d'utiliser des voiles (franchement des voiles ) meme avec ouvertures.
Je ne peux pas dire plus que ca pour le moment vue qu'on n'a pas de plan archi
comment_85176
merci a tous
tout a fait logique c'est ta structure n'est pas encastrée à la base, tu aura n'importe qoui comme résultats,
parlez nous des autres resultats comme deplacement, participation massique......
captue d'ecran
comment_85177
concernanant l'encastrement des voiles à la base voir la piece jointes,
s'il s'affiche pas dans la selection tu puet les effectuer manuellement un par un
[attachment=5243:Capture.JPG]
comment_85180
ouii ce méme projet contreventé avec voile (sans et avec ouverture ) a donné de bonne résultats,mais pour des raisons de réalisation , je doit modélisé ce genre de batimant (bout de voile et dalle pleine).
une quéstion: ces bout de voile , faut les modélisé comme voile ou comme poteau? Y a confusion
dans ce cas la je croix?
