comment_85160
Bonjour à tous,
J'ai un bâtiment contreventé uniquement pas des voiles , et le plancher est entièrement en dalle pleine.
aprés modélisation , j'ai eu une période trés importante ( T= 1.71s ) pour un une hauteur de h=36.04m.
quéstions:
-est ce logique? ( moi je trouve que non, la dalle pleine est supposée la rigidifiée plus ).
- L'erreur pourrait étre ou? sachant que j'ai modélisé éxactement de la méme façon qu'un batimant en portique autostable  (contreventé par des voile et poteaux) avec plancher en corps creux.
- Quand je modélise une dalle en dalle pleine, le logiciel ( robot) prend t il en considération le ferraillage , et qu'elle pourcentage de ferraillage prend t il ? .
-Si le probléme ne vient pas de la modélisation, y a t il une façon d'interpréter ses résultats, et comment la régidifié si c'est le cas?
- Aussi j'ai rencontré un probléme lors de l'encastrement des voiles, en sélectionnant les voiles , puis en voulant choisir "encastrement linéaire" , j'ai pas pus appuyer sur "appliquer".COMMENT faire ?
PS:
dalle pleine ep = 22cm
voile ep = 25 cm , L= 0.80m ( sachant que j'ai augmenté jusqu'a 1m , et les résultats ont changé de 0.01s seulement).
ci joint la disposition des voiles.
Trop de questions ? :(  je sais , mais j'ai vraiment besoin de réponse, je bloque complètement .merci pour vos réponses .
cordialement.
  • Réponses 44
  • Vues 11k
  • bonjour, Vous dites ce qui suit :  dalle pleine ep = 22cm voile ep = 25 cm , L= 0.80m ( sachant que j'ai augmenté jusqu'a 1m , et les résultats ont changé de 0.01s seulement).   En voyant votre m
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    bonjour, a mon avis c'est important 1.71 c'est on compare à la méthode emperique T=0.735s peut etre une erreur de modélisation   revoir ton modéle
  • bonjour,   la je refais le modelé ,mais en ajoutant des poutre noyées!   puisque c'est des bouts de voile ,faut il peut être un chaînage entre eux?   merci pour votre réponse
comment_85182
tout a fait logique c'est ta structure n'est pas encastrée à la base, tu aura n'importe qoui comme résultats,
parlez nous des autres resultats comme deplacement, participation massique......
captue d'ecran
CI JOINT les résultats abstenus ( avant d'avoir introduit les poutres noyé , y pas eu beaucoup de différence aprés les avoir mises) .
merci pour votre réponse.
en ce qui concerne l'encastrement ,c'est ce que je fais ,mais en sélectionnant les bases des voiles ,l'icone 'appliquer' est toujours inactive.
comment_85183
attention il faut respecter le reglement, dans ton cas ce sont des poteaux et non des voiles
donc il faut reprendre tout
voir l'article 7.7.1 RPA 99/ V2003
un voile doit avoir une largeur au moins egale à 4 fois l'épaissure
dans ton cas 4x25 =100cm
comment_85185
mais puisse qu'ils sont considéré comme poteaux , et que j'ai une hauteur supérieure à 14m, doit je ajouté des voiles? malgré l'importance des section de voile.
et en ce qui concerne l'encastrement des voiles, le problème pourrai être du a quoi?
comment_85190
je sait que le changement de contreventement soit en voiles ou en poteau cela depend de cofecient de cimpoetemet R
ce que j'arrive pas a comprendre c'est pourquoi dans le cas des voiles on a la masse ede l'ordre 4486 tones et dans le cas des poteaux 5715 tones
comme je veins de decouvrir une information fraiche " un niveau qui dépasse 14 m" c'est tres important
comment_85192
salutation
pour les masses ça s'éxplique, dans le premier cas j'ai pas ajouté des poutre noyé, or que dans le 2emme cas si (donc la différence s'éxplique) .
et pour le R c'est vrai que j'ai oublié de le changé pour le cas de poteaux seulement ( merci pour le rappel ^^).
> 14 m ===> obligation de mettre des voiles.
merci beaucoup pour vos réponses.
comment_85195
salutation
des poutres noyées dans un plancher en dalle pliene n'ajouter  pas de poids, car une poutre noyée à la même épaisseur que la dalle donc c'est deja comptabilisé  donc normalement la masse avec ou sans poutres noyées soit la même
sachant qu'entre les deux cas une difference de masse de 1229 tones c'est important.
comment_85196
logique  ^_^
donc cette différence peut étre du a quoi?
