  • Réponses 54
  • Vues 39k
  • RABAH1973
    RABAH1973
    Salam un poteau court comme son nom l'indique est un element porteur faisant aprtie d'une structure dont sa hauteur est courte . Ce ci lui imcombe une rigidite assez eleve essayer de s"ammuser a c
  • genieyas
    genieyas
    Bonjour, pour simplifier la compréhension de ce phénoméne et l'inclure dans un cadre plus large, je vous propose l'explication suivante: - les moment sismiques ou n'importe quel moment appli
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    salutation ami ingenieurs (karaz en particulier) personnelement j'ais fait des calcul de structure avec un béton Fc28=40 et meme 60MPa et ca ma fait du plaisir de préché dans les DTU et BAEL l
comment_5192
posté par abdou
MON FRERE!
faites attention lorsque vous parlez de phénomèn de poteaux court et sourtout en présence des voiles de contreventement, c à d: ces voiles vont absorbés presque tout l'effort tranchant et donc vous allez trouvé que les poteaux sont soumise qu'au sollicitations verticales.
dans ce cas vous allez appliqué directement la reglementation( on obte un feraillage transversale d'espacement constant=10cm)
et aussi mon frère!
on dit phènomene parsque tous ce qu'est deja dis pour les poteaux est valable pour les poutres
et merci pour ce sujet
comment_5195
posté par jamal_dz
salam alikoum
merci mon ami momo2201 pour ta remarque
c vrais il vaut mieu freter le poteau en dessous du niveau de base si on voit qil est trop court
salam mon ami abdou
concernant ta remarque des poteaux courts en presence des voiles de contreventement
c vrais qe l'effort tranchant est insignifiant mais il ne faut pas oublier d'impliquer aux poteaux au moins 25% de la valeur de l'effort tranchant global obtenu et cela en incombant simplement dans les combinaisons de calcul sur sap ou staad ou rebot des coefficient correcteurs
par exemple au lieu g+p+1.2e on aura g+p+1.4e
wallahou aalam
comment_5210
posté par Abdou
par abdou le Dim 13 Mai - 19:38
salam !
mon frere! moi j'ai dis:"faites attention lorsque vous parlez de phénomèn de poteaux court et sourtout en présence des voiles de contreventement, c à d: ces voiles vont absorbés presque tout l'effort tranchant et donc vous allez trouvé que les poteaux sont soumise qu'au sollicitations verticales"
et mon frère cette de majoration de l'effort sismique est applicable uniquement pour les structures autostables
c pas moi qui a dis ça c le RPA "page53"
5.2. Combinaisons d’actions
L’action sismique est considérée comme une action accidentelle au sens de la philosophe de calcul aux Etats Limites.
Les combinaisons d’actions à considérer pour la détermination des sollicitations et des déformations de calcul sont :
• G + Q +E (5-1)
• 0.8 G ± E (5-2)
Pour Les poteaux dans les ossatures autostables, la combinaison (5-1) est remplacée par
la combinaison suivante:
• G + Q + 1.2 E (5.3)
G : charges permanentes
Q : charges d’exploitation non pondérées
E : action du séisme représentée par ses composantes horizontales
Bien qu’aucune mention n’ait été faite des effets de l’accélération verticale due aux séismes, ces effets sont inclus comme suit :
La combinaison (5-1) comprend la totalité de la charge d’exploitation ainsi que la charge sismique. Du fait que cette charge d’exploitation est tout à fait improbable, une grande partie de celle-ci ( environ 40 à 60%) peut effectivement représenter l’effet des accélérations verticales des séismes.
La combinaison (5-2) tient compte de la réduction de la charge verticale qui se produira à cause des effets de l’accélération verticale
Dans les combinaisons précédentes, il y a lieu de tenir compte de la réversibilité des charges sismiques
Pour les poteaux, la combinaison G+P+1.2 E en (5-3) a pour objet de leur fournir une meilleure résistance aux effets des moments de renversement dus aux mouvements sismiques majeurs
comment_5214
posté par jamal_dz
salam alikoum
mon ami abdou il ft faire attention et lire b1 le RPA99 concernant le ferraillage des poteaux dans les structures portiques voiles avec interaction ou b1 structure contreventes par des voiles mais contenant des poteaux
ces poteaux de part leur rigidite par rapport aux voiles recoivent le moins d'effort trancahant et le reglement prevoit de calculer le ferraillage du poteau tenant compte d'1 solicitation d'au moins 25% de l'effort Vst ou T(effort tranchanat a la base)
comment_5216
posté par abdou
salam mon frère!
je comprend pas?
sur quelle page (RPA) vous parlez?donne moi le reference de cet article ! je le voi pas ya mon frère "malgré qu' ani 7afedh le RPA par coeur"
es t ce que vous parlé sur ça:
4.a Système de contreventement mixte assuré par des voiles et des portiques avec justification d’interaction portiques -voiles
Les voiles de contreventement doivent reprendre au plus 20% des sollicitations dues aux charges verticales.
Les charges horizontales sont reprises conjointement par les voiles et les portiques proportionnellement à leurs rigidités relatives ainsi que les sollicitations résultant de leurs interactions à tous les niveaux;.
Les portiques doivent reprendre, outre les sollicitations dues aux charges verticales, au moins 25% de l’effort tranchant d'étage
4.b Système de contreventement de structures en portiques par des voiles en béton armé.
Dans ce cas les voiles reprennent au plus 20% des sollicitations dues aux charges verticales et la totalité des sollicitations dues aux charges horizontales
On considère que les portiques ne reprennent que les charges verticales. Toutefois, en zone sismique III, il y a lieu de vérifier les portiques sous un effort horizontal représentant 25% de l’effort horizontal global
Avec ce système de contreventement les bâtiments sont limités en hauteur à 10 niveaux ou 33 m au maximum
Cette classification des system de contreventement"seulement pour ces deux types de systems de contreventements" n'est pas en realité pratique , pourquoi?
en zoneIII, et dans le cas ou vous allez mettre des voiles:
vous allez remarqué que si vous allez mettre ces voiles de tel maniere ils transmettre pas les charge verticales au sol ,donc vous allez avoir des problems de stabilité de chaque voile"et risque de cisaillement de ces voile " , et vous aurai une section de ferraillage tres grande qui veu dire que movais comportement de votre structure"parsque il faut respecté aussi la condition de Amax" et vous aurez un problem au niveau des verification de non soulevement de vos fondations "donc vous aurez B grand"......et le degat qui vous allez faire est de consederez que cette structure a un bon comportement et vous allez diviser les efforts elastiques par 5"votre R" ....
donc on resumé:
vous allez remarqué wa7dek que ce system n'est pas economique instable..
mais je voi pas min jebte G+Q+1,4*E
comment_5222
posté par par REDA06
je te remercie jamal pour ces informations utiles et les photo jointes montrent bien cette anomalie qu'il faudrai eviter à l'avenir , comme par exemple dans les vides sanitaires , il faut creer un voile peripherique
comment verifier la periode trouvée lors d'un calcul d'une structure par rapport à RPA 99v2003
comment_5224
posté par par abdou
salam!
le RPA n'exige pas la verification des periodes des modes propres de la structure.
mais la verification est faite pour la participation des masses mise en joue de chaque mode
il faut que vous prennez un nombre suffisant de mode.
mais si vous voulez faire cette verification; il exist plusieurs methode ,et la plus utilisée est tres simple:
la periode de mode fondamental"translation"=(Nbr de niveaux)/10
comment_5235
posté par par jamal_dz
salam alikoum mes freres
pour toi mon frere abdou c a cet article qe je fais reference wi
donc tu remarqes qil faut infliger au moins 25% de l(effort tranchant global aux portiques meme si celui ci repris presqe en totatlite par les voiles de contreventement
tu remarqeras qe ceci ne pourra se faire par une etude sismiqe car les voiles reprendront encore la totalite de l'effort tranchant
donc il restera de faire ce travail cad multiplier tous les resultas des MNT des poteaux et poutres par 1 coefficient correcteur qe tu dois determiner au porata de la difference
a chaqe sens de leffort tranchant trouve
pour mon frere abdou
la combinaison de calcul g+p+1.4e n'est en realite pas reelle mais c g+p+1.2p
par exemple si on a 1 structure en portiq voiles
apres calcul on obtiend T=100t (a la base b1 sure)
si on cacule l'effort revenant aux voiles a chaqe sens on a par exemple 95 t
cela veut dire qe les poteaux receveront 100-95=5t
ceci implique qe 5/100=5%
mais la reglementation nous oblige a octroyer au moins 25%
CAD 25%100=25t
donc les portiqes seront deficitaires de 20t qil faut rattrapper
nous ne pouvons en aucun refaire les calculs en ingligeant ces 20 t aux portiqes parcq les voiles reprendront tte la charge de part leur rigidite
donc il nous reste q'a jouer sur l'amplification de l'effort sismique implique aux poutres et poteaux qui est ds ce cas le
le facteur E dans les combinaisons de charges
valoriser le coefficient correcteur qi sera de 1.2
et on remplacera simplement ds les combinaisons de charges
0.8g+e sera 0.8g+1.2e
g+p+e sera g+p+1.2e
g+p+1.2e sera g+p+1.44e
comment_5239
posté par abdou
par abdou le Mar 15 Mai - 20:42
baraka el laho fik ya akhi!
j'ai bien comris?et je suis sur que vous allez me comprendre!
la combinaison G+Q+1,2 E et applicable que pour les structure autostable"poteaux-poutres" "revoir les combinaison au dessus"
donc vous aurai jamais 1,4*E
Monsieur refaire fotre exemple mais en prenant cette fois T=200t avec :185t pour les voiles et les portique reprenent 15t "qui reste" .vous allez voir ou est le problem.
donc comment vous allez introduire vos combinaisons cette fois?
j m'excuse mon frère! mais il faut le faire pour voir ou est le problem!
ecoute mon amis? tu casses pas ta tetes avec ce reglement
les gents les darouh : ma3a ihtiramati ila kol ingenieur ,wach n9olak :klab (des chiens) et mon prometeur m3ahom tani ....... darou copie coller...mais 3ambatelhom toujour valable...
c pas serieur des-tout ; mais rabi wkilhom!
ki konte etudient fi BABEZ,mon promoteur ma dit: on a fait copie -coller parsqu'on a pas les moyens " w kan fer7an on diri derou haja" ... ih! homa darouha w 7na nkhalso , t'a pas les moyen ma dirch!
ecoute mon frere?
en pratique ,pour les structure mixte(voile portique) vous aurai toujour interraction quelque soit X mais vous aurai jamais cette interaction li fi RPA ta3 zmar et ma ra7ch tetla9a beha parsque vous allez avoir des problem au niveau de ferraillage de vos voiles "parsque l'effort normal est petit et M grand"
le RPA machi de courant ya akhi!
bon nuit!
