  • Réponses 15
  • Vues 2.9k
comment_5127
posté par sitayeb
Il faut connaitre l'origine de cette humidité, si cette humidité provient de l'intérieur de la construction elle est due à :
- soit c'est de la condensation et il faut aérer
- soit un probléme d'étanchéité et il faut réparer
Dans le cas ou cette humidité proveint de l'extérieur c'est un probléme d'étanchéité ou si le mur est en contact avec le sol on a un probléme d'bsorption capillaire et dans les deux cas il faut réparer
comment_5129
posté par dijou
elle est de l extérieur
elle touche les murs périphériques ; elle provoque les fissures de la peinture
qsq il faut faire , comment réglé ce problm?
comment_5133
posté par t_salim
salut tous le monde
mon frere dijou es ce que ces murs son en contact avec de l'eau (passage d'un conduite ou evacuation d'eau pluviales) ?
comment_5136
posté par nour007
Si la façade est nord et il ya un manque d'ouvertures sur la façade c sur il ya ura d'éclalatement de peinture à cause de l'humidité
comment_5139
posté par nour007
C'est à dire les conduites d'eau ne sont pas apparents , ils sont encastrés?!! ou ils ont apparents et la zone de contact avec les parements extérieurs des murs présente de l'humidité? De toute les façons dans le cas c'est sûr il une légère fuite au niveauu des j onctions!!
comment_5143
posté par console
pour reparer cela certains procedent par assechement du mur en injectant des un hydrofuge de masse inodore à 5 polymères (matiere industrielle) Cet hydrofuge de masse inodore garantit la formation d'une zone de blocage efficace et durable contre l'humidité ascentionnelle et ce quelles que soient la nature et l'épaisseur du mur. la socotec a meme validé ce type de procedé
comment_5145
posté par imane
merci console , mais la méthode ; elle me parait trop deficile à faire
je voulais régler le problm moi mm c pour ca je cherche une méthode simple
comment_5147
posté par console
il ya un appareils dans lequel on met des cristaux qu'on installe dans une maison et une reaction entre l'humidité et les cristaux aller precipiter cette eau dans le fond de l'appareil qu'on vide regulierement ....mais cela depend du volume de la piece ....cet appareil etait commercialisé un certain moment à Alger à present je sais plus ....vu que je ne suis plus labas
mais en termes techniques il faut rechrcher les pont thermiques qui se sont constitué sur les parois
