- Réponses 5
- Vues 1.3k
keuj84 2 messages
abdelkrim3x 2 messages
Floyd-Ing 1 message
bonjour, J'ai regarder un peu aussi ton modele :) J'ai eu la même remarques sur le maillage. Il faut vérifier la structure et cliquer sur la ligne avertissement, le maillage est incohérent, m
bonjour, La plaque est juste posé sur vos poutres ou c'est une section en T ? J'ai pas encore regarder votre modèle, mais vous pouvez mettre des relâchements linéaires sur les bords de votre plaq
bonjour, je viens de regarder votre modèle sur Robot structure, j'ai quelques remarques : 1 - Modélisation : les dalles reposent bien sur des appuis linéaires, par contre les poutres ne repos
Je me permet de vous solliciter pour un problème avec ARSA 2013.
Le modéle correspond à une plaque de 50 cm d'épaisseur repossant sur un réseau de poutres, l'encastrement lui corrrespond à un voile de 60 cm d'épaisseur.
Lors de la modélisation je me suis aperçu que le cas de charge " poid propre " donné des résultats incohérent avec le calul manuel ( poutre en console ou poutre de section 100 x 140 ht ). La poutre de section 100 x 140 ht reprends une charge de 5,25 T/ml avec une portée de 9.50 m, je devrais donc avoir une valeur de l'ordre de 60 T.m ELS.
Le modéle me donne une valeur de 15 à 20 T.m avec une Inertie général de Ig = 1 pour la coque de 50 cm. Lorsque que je modifie l'inertie de la coque avec une valeurs proche de Ig = 0 je retrouve les valeurs de la RDM.
Je pense que le problème viens certainement de la rigidité de la coque mais je ne connais pas la démarche à suivre. De plus, j'ai essayé de modéliser des panneaux donc sans inertie mais à chaque fois le logiciel me dit que les panneaux ne sont pas joint.
Pour ce qui est du Maillage, je suis partie sur un maillage Coons avec une maille de 40 cm puisque la dalle est relativement rectangulaire.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Modifié par abdelkrim3x
