Posté(e) Février 6, 201411 a comment_85463 Bonsoir, Quelle est la méthode juste au coulage des plate-forme (plancher niv 0,00) 1- on commence par le coulage des longrines et après l'hérissonage et treille a souder coulage au même temps. 2- coulage de la plate forme d'un seul coup
Février 6, 201411 a comment_85467 bonjour, si la plate forme est solidaire avec les longrines on coule tout à la fois, sinon cad s'il y'a des joints entre les longrines et la plate forme (herissonnage + dalle avec TS) dans ce cas on coule avant les longrines ensuite la dalle flottante
Février 7, 201411 a comment_85481 Bonjour, On entend par plate forme plancher bas du rez de chaussée: Si vous voulez couler la dalle flottante en même temps que les longrines il faut que le treillis soudé ne soit pas attaché aux longrines (treillis soudé arrêté à la limite des longrines) afin d'obtenir le joint périphérique. Si elle est solidaire aux longrines donc elle n'est plus une dalle flottante1, c'est à dire qu'il y'a un vide sanitaire ou un sous sol. 1. une dalle flottante n'est pas solidaire aux longrines comme son nom l'indique. Cordialement
Bonsoir,
