comment_85578
salutations
voila dans la méme modélisation ,juste en changeant la disposition des voiles ( a vrai dire dans la 2emme proposition je l'ai disposé dans une seule direction ) j'ai eu ce message d'érreur ( piece ci jointe )
Serai ce un probléme de stabilité ?
bonne aprés midi.
  • Vues 3.6k
  • submarine2012
    submarine2012
    bonjour,   essayer cet truc     http://www.registryquick.net/runtime/Fix-Runtime-error-3060-How-to-Fix-Runtime-error-3060-11189.html         a suivre bonjour   liste de tous les erreurs d
comment_85580
essayer cet truc
a suivre
liste de tous les erreurs de robot
La liste ci-dessous contient les numéros des erreurs pouvant se produire lors des calculs de la structure.
100      Numéro de nœud incorrect
101      Nombre d'éléments incorrect
102      Mémoire insuffisante
CABLES
300      Mémoire insuffisante lors de l'analyse d'éléments de câble
301      Mémoire insuffisante lors de l'analyse d'éléments de câble
302       Mémoire insuffisante lors de l'analyse d'éléments de câble
303      Mémoire insuffisante lors de l'analyse d'éléments de câble
304      Mémoire insuffisante lors de l'analyse d'éléments de câble
305      Erreur de sortie lors de l'enregistrement des résultats des éléments de câble
ERREURS DANS LE SYSTEME D'E/S
500      Erreur interne lors du traitement des noms de fichier
501      Erreur interne lors du traitement des noms de fichier
502      Erreur interne lors du traitement des noms de fichier
503      Erreur interne lors du traitement des noms de fichier
504      Erreur de données : fichiers de données corrompus
505      Mémoire insuffisante pour exécuter la tâche
506      Erreur de données : aucune information sur les cas de charges
507      Données incohérentes sur les nœuds compatibles
508      Erreur interne lors de l'analyse de liaisons rigides
509      Erreur interne lors de l'analyse de nœuds de rotation
510      Erreur interne lors de l'analyse de nœuds de rotation
511      Erreur interne lors de l'analyse des appuis élastiques
512      Erreur interne lors de l'analyse des appuis élastiques
513      Erreur interne lors de l'analyse de compatibilités
514     Erreur interne lors de l'analyse de compatibilités élastiques
690     Erreur interne lors de l'analyse de liaisons rigides
ANALYSE MODALE
900     Erreur d'entrée lors de la lecture des résultats de l'analyse modale
901     Erreur de sortie lors de l'enregistrement des résultats de l'analyse modale
902     La valeur propre négative a été atteinte
903     Mémoire insuffisante lors de l'analyse des poids de nœud concentrés
904     Mémoire insuffisante lors de l'analyse des poids de nœud concentrés
905     Erreur interne lors de l'analyse des poids de nœuds concentrés
ANALYSE SPECTRALE
920     Erreur d'entrée lors de la lecture des résultats temporaires lors de l'analyse spectrale ou sismique
921     Erreur de sortie lors de l'enregistrement des résultats de l'analyse spectrale ou sismique
922     Erreur d'entrée lors de la lecture des résultats temporaires lors de l'analyse spectrale ou sismique
923     Erreur de sortie lors de l'enregistrement des résultats de l'analyse spectrale ou sismique
924     Erreur interne lors de l'analyse spectrale ou sismique
925     Erreur de sortie lors de l'enregistrement des résultats de l'analyse spectrale ou sismique
930     Erreur lors de l'enregistrement des résultats d'amortissement et d'énergie
940     Erreur de données dans l'analyse sismique
950     Mémoire insuffisante pour charger le spectre dans l'analyse spectrale
951     Erreur de données dans l'analyse spectrale
ANALYSE TRANSITOIRE
960     Erreur interne dans l'analyse transitoire
961     Erreur de données dans l'analyse transitoire : fichier de configuration non valide
962     Erreur de données dans l'analyse transitoire : pas temporel incorrect
970     Erreur interne dans l'analyse transitoire
971     Erreur de données dans l'analyse transitoire : formule incorrecte
972     Erreur de données dans l'analyse transitoire
973     Erreur de données dans l'analyse transitoire
974     Erreur de sortie dans l'enregistrement des résultats de l'analyse transitoire
980     Mémoire insuffisante dans l'analyse transitoire
981     Mémoire insuffisante dans l'analyse transitoire
982     Erreur de données dans l'analyse transitoire
983     Erreur de données dans l'analyse transitoire
984     Erreur de données dans l'analyse transitoire
985     Erreur de données dans l'analyse transitoire
986     Erreur de données dans l'analyse transitoire
MEMOIRE
1000     Mémoire insuffisante pour exécuter la tâche
1001     Mémoire insuffisante pour exécuter la tâche
1010     Erreur de sortie lors de l'enregistrement des résultats des éléments finis
1011     Mémoire insuffisante pour exécuter la tâche
1100     Mémoire insuffisante pour exécuter la tâche : problème trop important
1101     Mémoire insuffisante pour exécuter la tâche : problème trop important
1102     Mémoire insuffisante pour exécuter la tâche : problème trop important
1103     Mémoire insuffisante pour exécuter la tâche : problème trop important
1104     Mémoire insuffisante : trop de nœuds isolés
Résultats EF
1230     Erreur d'entrée lors de la lecture des résultats temporaires des éléments finis
1231     Erreur de sortie lors de l'enregistrement des résultats temporaires des éléments finis
SOLVEUR FRONTAL
1310     Erreur de sortie lors de l'enregistrement dans un fichier de travail lors de l'analyse frontale
1311     Erreur d'E/S lors de l'ouverture d'un fichier de travail au cours de l'analyse frontale
1320     Erreur d'entrée lors de la lecture d'un fichier de travail lors de l'analyse frontale
1321     Erreur d'E/S lors de l'ouverture d'un fichier de travail au cours de l'analyse frontale
1330     Erreur de sortie lors de l'enregistrement d'une matrice lors de l'analyse frontale
1340     Mémoire insuffisante lors de l'analyse frontale
1350     Erreur interne lors de l'ouverture d'un fichier de travail lors de l'analyse frontale
1360     Mémoire insuffisante lors de l'analyse frontale
1361     Mémoire insuffisante lors de l'analyse frontale
1370     Erreur interne dans l'analyse frontale : problème trop important
1400     Mémoire insuffisante pour un tampon de matrice
1401     Erreur d'entrée lors de la lecture dans une matrice
MEMOIRE
1410     Mémoire insuffisante pour le tampon du problème aux valeurs propres
1420     Mémoire insuffisante pour exécuter la tâche. Réduisez la taille du problème
1421     Mémoire insuffisante pour exécuter la tâche. Réduisez la taille du problème
1422     Mémoire insuffisante pour exécuter la tâche. Réduisez la taille du problème
PROBLEME AUX VALEURS PROPRES
1430     Erreur interne pendant l'analyse au problème aux valeurs propres
1431     Mémoire insuffisante pendant l'analyse du problème aux valeurs propres
1450     Mémoire insuffisante pendant l'analyse du problème aux valeurs propres
1451     Erreur de sortie lors de l'enregistrement des résultats de l'analyse du problème aux valeurs propres
SOLVEUR SKYLINE
1900     Erreur interne dans le solveur Skyline. Passez à la méthode frontale si possible
1901     Erreur de sortie lors de l'enregistrement d'une matrice de solveur Skyline
1902     Erreur de sortie lors de l'enregistrement d'une matrice de solveur Skyline
1903     Mémoire insuffisante dans le solveur Skyline
1904     Erreur d'entrée lors de la lecture dans une matrice de solveur Skyline
1905     Erreur d'entrée lors de la lecture dans une matrice de solveur Skyline
1906     Erreur de sortie lors de l'enregistrement d'une matrice de solveur Skyline
1920     Mémoire insuffisante pour exécuter la tâche
1921     Mémoire insuffisante pour exécuter la tâche
1922     Mémoire insuffisante pour exécuter la tâche
1923     Mémoire insuffisante pour exécuter la tâche
1930     Exécution du problème lors de l'ouverture d'un fichier de travail au cours de l'analyse Skyline
1940     Erreur d'entrée lors de la lecture dans une matrice de solveur Skyline
1941     Erreur d'entrée lors de la lecture dans une matrice de solveur Skyline
1950     Erreur d'entrée lors de la lecture dans une matrice de solveur Skyline
1951     Erreur d'entrée lors de la lecture dans une matrice de solveur Skyline
1960     Erreur interne dans le solveur Skyline
2010     Mémoire insuffisante pour exécuter la tâche
2011     Erreur d'entrée lors de la lecture dans une matrice de solveur Skyline
2020     Erreur interne dans le solveur Skyline
2021     Erreur d'entrée lors de la lecture dans une matrice de solveur Skyline
2030     Erreur interne dans le solveur Skyline
2031     Erreur de sortie lors de l'enregistrement de la matrice sur disque
2040     Erreur interne dans le solveur Skyline
2041     Erreur d'entrée lors de la lecture dans une matrice de solveur Skyline
2050     Erreur d'entrée lors de la lecture dans une matrice de solveur Skyline
2051     Mémoire insuffisante pendant l'analyse du problème aux valeurs propres
2052     Problème d'exécution lors de l'analyse du problème aux valeurs propres. Eléments nuls sur la diagonale de la matrice de rigidité
2053     Problème d'exécution de l'analyse aux valeurs propres. Valeur propre nulle calculée
2054     Problème d'exécution : valeur(s) propre(s) manquante(s)
2055     Mémoire insuffisante pendant l'analyse du problème aux valeurs propres
2070     Problème d'exécution lors de l'analyse du problème aux valeurs propres
2080     Erreur interne pendant l'analyse du problème aux valeurs propres
2081     Mémoire insuffisante pendant l'analyse du problème aux valeurs propres
2082     Problème d'exécution lors de l'analyse des problèmes aux valeurs propres : erreur de modélisation
2083     Problème d'exécution lors de l'analyse des problèmes aux valeurs propres : erreur de modélisation
2084     Problème d'exécution lors de l'analyse du problème aux valeurs propres
2085     Problème d'exécution lors de l'analyse du problème aux valeurs propres
2086     Problème d'exécution lors de l'analyse du problème aux valeurs propres
2095     Problème d'exécution lors de l'analyse du problème aux valeurs propres
2110     Erreur de données : charge linéaire sans effet (longueur de segment nulle) dans la définition de charge plane
2120     Erreur de données : le fichier de données des enregistrements de charges est corrompu
2300     Erreur interne lors du traitement des réactions des éléments
2400     Mémoire insuffisante pour le tampon d'une section
2500     Mémoire insuffisante pour le tampon d'un fichier de travail
2505     Erreur interne : référence de pointeur incorrect
2520     Erreur de sortie lors de l'enregistrement des résultats sur disque
2521     Erreur interne : référence de pointeur incorrect
2540     Erreur d'E/S lors de l'ouverture d'un fichier de travail au cours de l'analyse du problème aux valeurs propres
2550     Erreur interne lors de la lecture d'un fichier de travail pendant l'analyse du problème aux valeurs propres
2551     Erreur d'entrée lors de la lecture d'un fichier de travail pendant l'analyse du problème aux valeurs propres
2560     Erreur interne lors de l'enregistrement dans un fichier de travail au cours de l'analyse aux problèmes aux valeurs propres
2561     Erreur de sortie lors de l'enregistrement dans un fichier de travail au cours de l'analyse du problème aux valeurs propres
2570     Erreur interne pendant l'analyse du problème aux valeurs propres
2571     Erreur interne pendant l'analyse du problème aux valeurs propres
2572     Erreur de sortie lors de l'enregistrement dans un fichier de travail au cours de l'analyse du problème aux valeurs propres
2573     Erreur d'entrée lors de la lecture d'un fichier de travail pendant l'analyse du problème aux valeurs propres
2580     Erreur interne pendant l'analyse du problème aux valeurs propres
2590     Erreur interne pendant l'analyse du problème aux valeurs propres
2650     Erreur de données lors de l'analyse des contraintes unilatérales : charge au niveau d'un nœud non pris en charge
METHODE DE DECOMPOSITION MODALE
2701     Erreur de données pendant la méthode de décomposition modale
2702     Erreur de données pendant la méthode de décomposition modale
2703     Erreur de données pendant la méthode de décomposition modale
2704     Erreur de données pendant la méthode de décomposition modale
METHODE DE LANCZOS
2800     Erreur de données pendant la méthode de Lanczos
2801     Erreur interne pendant la méthode de Lanczos : non utilisée pour le moment (Lanc_Ritz_Ort_Type)
2802     Erreur interne pendant la méthode de Lanczos : non utilisée pour le moment (Lanc_Ritz_Ort_Type)
2803     Erreur interne pendant la méthode de Lanczos : nombre de vecteurs Ritz requis > pas de Lanczos en cours
2804     Problème d'allocation de mémoire lors de la méthode de Lanczos
2805     Erreur causée par l'ouverture des fichiers d'un autre système d'E/S
2806     Erreur causée par la lecture/écriture pour un autre système de fichiers
2807     Erreur pour un autre système d'E/S : la baie, connectée à l'aide de Buff, n'est pas allouée
2808     Erreur causée par i > j pour param. Tau_3;
2809     La convergence n'est pas obtenue pour la définition de Itérations QR - mode. Cause possible - absence de définition positive de K
2810     Problème d'exécution causé par la division par zéro de back_go. Cause possible - absence de définition positive de K
2811     Problème d'exécution causé par la division par zéro de TR_Transf. Cause possible - absence de définition positive de K
METHODE REDUCTION DE LA BASE
2850     Erreur d'allocation pendant la méthode de réduction de la base
2851     Problème Jacobi lors de la méthode de réduction de la base. Cause possible : allocation incorrecte des degrés de liberté principaux
2852     Erreur de données source : nombre de modes requis > nombre de degrés de liberté principaux
2653     Erreur de méthode de réduction de la base : fuite de symétrie de matrice de l'influence et de matrice des masses réduites. Cause possible : allocation incorrecte de degrés de liberté principaux ou mauvais conditionnement de la matrice de rigidité en raison d'erreurs brutes dans le modèle MEF
ERREURS DE SOLVEUR ITERATIF
3000     Erreur d'allocation de mémoire
3001     Fichier de sortie supplémentaire ouvert - erreur =3002, // longueur nulle de l'élément actuel : ELE_MatrEvaluation renvoie 0
3002     Trop de niveaux d'agrégation - réduction impossible - réduisez le nombre de niveaux d'agrégation
3010     Erreur lors de l'exécution du solveur itératif
3011     Erreur interne
3012     Erreur interne
3013     Erreur pendant itération Exécution du solveur : j < i
3014     Erreur de fichier ouvert pendant itération Solveur
3015     Erreur d'E/S lors de l'exécution de ITER_SOLV
3016     Erreur pendant itération Exécution du solveur
3017     Cette méthode n'est pas disponible.
3018     Neq_Old != dernier Neq pendant l'énumération
3019     Nombre de blocs nblck > MAX_BLOCKS pour Kc
3020     Erreur d'E/S lors des opérations de matrice simplifiée avec le fichier.
3021     Un nœud compatible est défini au niveau de l'appui. Temporairement impossible
3050     Erreur d'allocation de mémoire pendant l'opération ITER_Eigen
3060     Erreur d'exécution lors de la méthode Jacobi pour l'opération ITER_Eigen
3061     Solveur itératif : nombre de modes requis > MAX_SIZE_SUBSP_PROB
3065     Il est impossible d'appliquer la méthode PCG_Ritz lorsque nModes = 1 (doit être : nModes > 1)
3070     Erreur d'exécution lors de l'ajout d'un modèle de niveau simplifié : le nœud esclave est le premier nœud rencontré dans l'agrégat
3080     Erreur d'exécution lors du contrôle d'exactitude : tous les nœuds ne sont pas contenus dans des agrégats
3090     Les éléments d'état contrainte - déformation 2D ne sont pas disponibles
3200     Erreur lors de l'ouverture du fichier pour le système d'E/S
3210     L'itération sur le sous-espace par blocs est inactive. Sélectionnez une autre méthode
3220     Erreur de taille de bloc pendant la méthode d'itération sur le sous-espace par blocs - erreur interne
3230     Erreur de matrice de masse définie non positive (V*M*V) <= 0
3240     Trop de modes : lastvect > NoOfLegalDOF
ERREURS DU SOLVEUR SPARSE
3300     Erreur de fichier ouvert
3301     Initialisation de la classe CSparse pour le solveur Sparse direct
3302     Le numéro de l'équation indiqué est zéro
3303     Erreur d'exécution interne lors de l'estimation de la mémoire
3304     Erreur d'exécution interne lors de la factorisation symbolique
3305     Erreur d'exécution interne lors de l'étape de résolution
3305     Erreur d'exécution interne lors de la factorisation symbolique
3306     Erreur d'E/S lors de l'enregistrement de la partie décomposée de la matrice
3307     Mémoire insuffisante lors de l'exécution
3308     Elément ignoré lors de l'étape = 0
3309     Erreurs lors de l'exécution
3310     Erreur lors de l'ouverture du fichier pour le facteur de matrice
3311     Nombre de r.h.s requis > nombre de r.h.s calculés
3312     Erreur au cours de l'initialisation de la deuxième matrice
3313     Type de solveur non admissible
3320     Erreur lors de l'initialisation du graphique d'adjacence
3321     Méthode de réorganisation inconnue
3322     Erreur lors de la réorganisation MDA
3323     Erreur lors de l'exécution du solveur multifrontal
3324     Trop de faces précédentes - Solveur multifrontal
3325     Erreur de création d'une face
3326     Erreur d'agrégat de face
3327     Erreur de préparation de la face
3328     Erreur de définition de partie décomposée
3329     Erreur lors de l'exécution du solveur multifrontal - nouvelle énumération NDM
5000     Erreur de page Général (si possible, enregistrez l'exemple et envoyez-le à l'assistance technique)
