comment_85631
Je souhaiterai prolonger un placher béton de 20 cm par une console courte de 80cm de long ( 20cm au départ pour finir à 10cm). Cette console est destiné à supporter un escalier en bois de 150 kg maxi.
Auriez vous une idée de schéma de feraillage et du mode d'ancrage de ces fers dans la dalle de béton actuel (plancher). Quel poid pourra supporter cette console courte ?
Merci pour votre aide.
  • Vues 888
comment_85633
80x20h ca ne fait pas une console courte mais un plancher en porte a faux.
Le poid de 150 kg, ce n'est que le poids propre ??
Il faut ajouter les charges d'exploitation.
Pour le ferraillage, les armatures principales sont en haut, et, aussi important, il faut calculer le scellement dans l'existant.
Bon courage
comment_85634
Merci, la largeur du plancher ne fera que 30 cm. En effet, au 150 kilos de l'escalier il faut ajouter le poids des personnes qui l'utiliserons grand maxi une tonne et demi si toute ma belle famille monte dessus :-)
