comment_85686
Il s'agit d'un viaduc pont dalle précontrainte composés de plusieurs tabliers (séparés par des joints)dont trois tabliers successifs de longueur 130 m chacun.
Je veux savoir et ce que c'est possible de procéder à une mise en tension d'une seule extrémité (ancrage actif d'un seul coté) pour une longueur de tablier de 130 m ?
Le tablier d'épaisseur 80 cm ,supporte deux voies de circulation, la nervure de largeur 5,9m et deux encorbellement de 1,6m.
Le maître de l'ouvrage ne veut pas recourir au coupleurs.
  • Réponses 16
  • Vues 4.1k
  • Bonjour, Pour une telle longueur, la mise en tension s'effectue normalement par les 2 extrèmités et ceci pour réduire les pertes de précontrainte par frottement. Il convient donc d'évaluer ces pertes
  • abdelkrim3x
    abdelkrim3x
    Bonjour,   En général lorsque que l'on somme toute les pertes elles sont de l'ordre de 20%. Les 20 % se décompose approximativement comme suit :   -   8 % pour les pertes instantanées, - 12 % pou
  • Bonjour, Le programme PSIDP déterminera le nombre de câbles (ne pas retenir une option vérification ) Je suppose donc que vous évoquez la place disponible aux abouts pour loger les ancrages. A titr
  • Expert
comment_85697
Pour une telle longueur, la mise en tension s'effectue normalement par les 2 extrèmités et ceci pour réduire les pertes de précontrainte par frottement. Il convient donc d'évaluer ces pertes.
Par ailleurs ce type de tablier est bétonné en continu, il convient donc de définir la durée de bétonnage en fonction des moyens humains et matériel. Vous devez disposer notamment d'une centrale de secours.
Pouvez vous préciser la longueur des différentes travées?
La longueur totale de l'ouvrage étant de 390m, quels sont les critères ayant conduit à cette conception d'ouvrage?.
comment_85732
,je vous remercie et je vous informe qu'il s'agit d'un ouvrage de longueur 130 m et non pas 390.
les travées sont 18-22-22-22-22-18
Est il possible d'augmenter le nombre des câbles et faire la mise en tension d'un seul coté ?
on peut loger jusqu'à 17 cables 12T15
  • Expert
comment_85743
Vous avez bien 3 tabliers successifs de 130m soit un ouvrage de 390m?
Il convient d'effectuer le calcul des pertes instantanées pour valider la faisabilité.
Vous disposez des moyens d'exécution? Sur la base d'un volume de 700m3 et d'un rendement de 50m3/h, il faut 14heures pour mettre le béton en place.
comment_85753
Chaque tablier sera bétonné seul. Les trois tabliers sont séparés par des joints.La distance entre les ancrages (extrémités des câbles) est de 130m
Il s'agit d'un viaduc(680m) composé de plusieurs tabliers de quatre et de six travées dont 3 tabliers de 6 travées successifs ce qui nous ne permet pas de faire la mise en tension des deux cotés.
Est ce vous pouvez me proposer un document qui m'aide à l'évaluation des pertes ?
Modifié par RITRA
comment_85759
- 12 % pour les pertes différées.
Mais dans votre cas et comme cela à déjà été dit les pertes par frottement et par déviation angulaire risque d'être importante.
Pour un câble de 130m et après un petit calcul rapide les pertes total sont de l'ordre de 30 à 35 % soit une contrainte max dans le câble de  l'ordre de 1000 MPa.
Il faut avant tout voir quel contrainte dans les câbles vous faut-il puisque que vous avez un max de 17 12T15. Si il vous faut 80% de la contrainte initiale vous savez qu'il va y avoir un problème de tension du au perte puisque par définition dans votre cas elle seront supérieur à 20%.
De plus, ce genre de conception à le fort inconvénient d'avoir des différences de tension dans les câbles très importante en fonction des abscisses du pont. Ce qui oblige à être très vigilant sur la vérification des contraintes en phase construction donc sous combinaisons QP à la distance ou le recul d'ancrage n'a plus d'effet.
Modifié par abdelkrim3x
comment_85770
Pour le calcul, je veux faire un passage automatique PSIDP (SETRA).
Comment je peux vérifier si les 17 12 T15 sont suffisant.
Est ce qu'il y a un moyen de vérification avant que j'envoie le bordereau de données au SETRA ?
yat-il un document qui peut m'aider à faire cette vérification ?
  • Expert
comment_85780
A titre indicatif le ratio d'armatures de précontrainte est de l'ordre de 37Kg/m3 de béton pour un ouvrage de 90m avec une mise en tension par les 2 extrèmités, en majorant les quantités sur la base des indications de Abdelkrim vous aurez un ordre de grandeur.
comment_85810
Est ce que le recours à des coupleurs résout  ce genre de problème (longueur 130 m; mise en tension d'un seul coté) ?
Comment utiliser le programme PSIDP du SETRA pour qu'il tienne compte des coupleurs ?
Quels sont les inconvénients liés à l'utilisation des coupleurs ?
Peut on mettre les coupleurs sur la même abscisse (au milieu par exemple) ?
Quelles sont les vérifications nécessaires suite à utilisation des coupleurs ?
