comment_85686
Il s'agit d'un viaduc pont dalle précontrainte composés de plusieurs tabliers (séparés par des joints)dont trois tabliers successifs de longueur 130 m chacun.
Je veux savoir et ce que c'est possible de procéder à une mise en tension d'une seule extrémité (ancrage actif d'un seul coté) pour une longueur de tablier de 130 m ?
Le tablier d'épaisseur 80 cm ,supporte deux voies de circulation, la nervure de largeur 5,9m et deux encorbellement de 1,6m.
Le maître de l'ouvrage ne veut pas recourir au coupleurs.
  • Réponses 16
  • Vues 4.1k
  • Bonjour, Pour une telle longueur, la mise en tension s'effectue normalement par les 2 extrèmités et ceci pour réduire les pertes de précontrainte par frottement. Il convient donc d'évaluer ces pertes
  • abdelkrim3x
    abdelkrim3x
    Bonjour,   En général lorsque que l'on somme toute les pertes elles sont de l'ordre de 20%. Les 20 % se décompose approximativement comme suit :   -   8 % pour les pertes instantanées, - 12 % pou
  • Bonjour, Le programme PSIDP déterminera le nombre de câbles (ne pas retenir une option vérification ) Je suppose donc que vous évoquez la place disponible aux abouts pour loger les ancrages. A titr
  • Expert
comment_85915
Le logiciel PSIDP ne permet pas la prise en compte des coupleurs.
Le logiciel ST1 le permet mais il ne dimensionne pas, le cablage doit être défini au préalable.
Vous ne pouvez pas avoir tous les câbles couplés dans la même section et la section à retenir se situe vers 0.2L (zône de moment nul)
Je vous conseille de prendre contact avec le gestionnaire du dossier PSIDN au SETRA
comment_85922
Pourquoi PSIDN ? Est ce que le programme PSIDN permet la prise en compte des coupleurs ?
Modifié par RITRA
  • 5 mois après...
comment_92565
Est ce qu'il y a un document ou une feuille de calcul qui peut m'aider à la justification de la diffusion des efforts concentrés dus à la précontrainte dans le cas d'u PSIDP ?
