comment_85937
- Mes amis qui  peut expléquer comment calculer les moments résistants ultimes des extrémités
par un petit éxemple pour la vérifécation des rotule plastique
- Est ce que on vérifier ces rotules dans les projet dont la hauteur ne dépasse pas R+2 ou bien non?
  • Réponses 1
  • Vues 873
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    bonjour,   effectivement on doit vérifier l'article 7.2.6 pour les structure en R+2 s'il s'agit pas d'une structure individuelle, par-contre par exemple pour une structure en R+4 on vérifier uniquem
comment_85949
effectivement on doit vérifier l'article 7.2.6 pour les structure en R+2 s'il s'agit pas d'une structure individuelle, par-contre par exemple pour une structure en R+4 on vérifier uniquement pour R+2 car les deux derniers niveau la versification est facultative
concernant la vérification: il faut prendre uniquement les combo accidentelles (sous E) a l'etat ultime et on vérifier que les moments dans les poteaux (inf et sup) dépasse les moment des poutres aboutissantes aux poteaux  de 25% ,évidemment sans tenir de signe de moment (en valeur absolue)
